查看: 6042|回复: 6
[求助] 环规热处理裂纹分析
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2012-12-12 07:57  建议热处理前对锻造的毛坯进行检查看看有没有锻造缺陷。
我们是热处理,锻造是另一个部门,不好干涉别人。以往我只能找一些证据不是因为热处理原因,比如看裂纹是否有脱碳,偏析和带状是否超标。其他的手段就不知道了,在此请教有没有其他的指标或办法检查热前的问题
发表于 2012-12-11 13:37:25 | 显示全部楼层
淬火应力集中引起的吧
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2012-12-11 18:29:04 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2012-12-11 18:33:09 | 显示全部楼层
请问贵公司该产品热处理前的加工流程是什么?以便分析。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:01:18 | 显示全部楼层
锻造毛坯(有球化2-4和硬度176-207HB的要求),然后粗车,然后就送热了
签到天数: 36 天
发表于 2012-12-12 07:57:13 | 显示全部楼层
签到天数: 26 天
发表于 2012-12-10 18:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
环规  250mm  GCr15
要求:60-62HRC    M≤3级
热处理工艺:1、550℃×3小时空冷;
2、840℃×40min油冷,油温60-80℃;
3、160℃×5h回火
井式炉,带保护气氛。热返回机加工发现裂纹,如下图:
裂纹沿红线标记处,整个外圆几乎都有这样的裂纹。
横截面裂纹图中红圈
500倍裂纹处
基体组织
请大家帮忙分析一下原因
GMT+8, 2026-8-7 05:01 , Processed in 0.026417 second(s), 24 queries .
