查看: 4869|回复: 3
[求助] 盐浴淬火硬度上不去
签到天数: 26 天
发表于 2013-1-14 18:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    盐浴炉,氯化钾,氯化钠各50%,温度780--840都试过了,工件是4*70*500毫米的65锰砍刀,淬火介质是硝酸钾和亚硝酸钠各50%温度从160--300度都试过了,硬度就是上不去,刀身只有HRC30左右,刀柄窄,硬度有50度以上,求解:怎样可以把刀身硬度做上去,哪怕有40度也好,工件材质没问题。望各路大神赐教,小弟在此先行谢过!
发表于 2013-1-15 16:14:19 | 显示全部楼层
炉温有没有问题呢,显示的与实际的
发表于 2013-1-14 19:06:26 | 显示全部楼层
盐浴淬火一定加水,65Mn淬不上火,简直是笑话,老宋给你淬HRC55-60,砍刀又不怕变形,想知道如何淬,与老宋联系,老宋免费给你加工1000KG。老宋电话13704089520.
签到天数: 2815 天
发表于 2013-1-14 18:59:01 | 显示全部楼层
建议油冷试一试,再看看是多少硬度。
GMT+8, 2026-8-7 04:52 , Processed in 0.022500 second(s), 21 queries .
