查看: 5211|回复: 8
[求助] 请教42CrMo模具淬火方法
发表于 2013-4-28 19:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO要求HRC50-55请问各位高手有什么好的方法。能达到要求。普通箱式炉加热
发表于 2013-4-28 19:44:44 | 显示全部楼层
多大截面尺寸的零件。这个你必须要交代清楚。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-28 19:49:36 | 显示全部楼层
80*500*800的模具要求主要是硬度
签到天数: 492 天
发表于 2013-4-28 20:35:47 | 显示全部楼层
这样大的产品可以水淬油冷。这个要求不难,
签到天数: 492 天
发表于 2013-4-29 19:34:52 | 显示全部楼层
水淬油冷?怎么操作,要注意什么?
这个问题我以为这个产品可以这样做:水冷1~2min其次油冷10min左右。
  要注意:1)出油的温度一般100~150℃左右入回火炉回火i。
          2)水冷时间要控制好。仅供你参考
签到天数: 76 天
发表于 2013-4-29 09:40:36 | 显示全部楼层
水淬油冷?怎么操作,要注意什么?
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-20 14:00:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以用PAG淬火液正接淬火,完全能达到要求
发表于 2013-5-20 16:02:49 | 显示全部楼层
用PAG淬火液安全点,水淬油冷要求技术含量高,不是老手很容易开裂和淬不上硬度,而且还要注意保护不能脱碳.
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-22 16:31:40 | 显示全部楼层
LZ还是用PAG淬火液安全一点,PH值可以调到下限可以满足你的要求,
GMT+8, 2026-7-19 00:34 , Processed in 0.030702 second(s), 21 queries .
