查看: 5196|回复: 11
[求助] 适用于六百多度的融盐原料有吗?
发表于 2013-4-30 14:21:27 | 显示全部楼层
请问这个温度等温是要搞什么工艺?总不会是等温正火吧!请看下图第五种。
孤鸿踏雪 + 10 感谢提供
发表于 2013-4-30 13:26:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于六百多度的融盐原料有吗?
发表于 2013-4-30 19:50:42 | 显示全部楼层
你用六百多的盐做什么用呢,平常用的分级炉由于钡盐的代入常使熔点升高,顺便问下这个问题你怎么解决的
发表于 2013-4-30 20:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
熔盐是传统的加热介质,一般热处理加热常使用二种或三种以上的混合盐。楼主需要的加热介质市场上品种很多,只要与供应商联系结合自己实际情况,选择适用的各种加热介质。适用于600多度的加热介质推荐:1),100%K0H,使用温度400-650度;2),100%Na0H,使用温度为350-700度;3)50%BaCl2+30%KCl+20%NaCl,使用温度580-880度
发表于 2013-5-1 08:23:46 | 显示全部楼层
楼主是要寻求适用于600度以上的盐浴坩埚材料吗?
 楼主| 发表于 2013-5-9 07:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大虾的回复,我是用于不锈钢1.2316调质650回火。其要求HRC30/35。       用箱炉,当装炉量大时,其硬度很不均匀,客户又要求严格。
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:10:03 | 显示全部楼层
氢氧化钠 和 氢氧化钾 都适用于做加热介质吗? 我用于高温回火, 硝盐浴炉 只可以达到600度, 我需要650度的温度回火, 用箱炉回火很不均匀。  我把硝盐炉子里面的硝酸钾和亚硝酸钠 置换成 氢氧化钾   或者 氢氧化钠 就可以了吗?
发表于 2013-5-21 22:04:27 | 显示全部楼层
刃具达人 发表于 2013-5-15 22:10
氢氧化钠 和 氢氧化钾 都适用于做加热介质吗? 我用于高温回火, 硝盐浴炉 只可以达到600度, 我需要650度 ...
氢氧化钾   或者 氢氧化钠  是做发黑用的呀,怎么能用于回火呢?
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-23 10:43
装炉量大用盐炉是不经济的,650℃可以用箱炉带风扇的。
知道。其附加值高,目前考虑的是工件的品质。而且盐炉会同时用于其他工艺。譬如高速钢的分级淬火。
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
这样啊,那我该用什么原料啊?高速钢高温回火。
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
热处理李工 发表于 2013-4-30 20:01
熔盐是传统的加热介质,一般热处理加热常使用二种或三种以上的混合盐。楼主需要的加热介质市场上品种很多, ...
李工,您好。氢氧化钠不是用于发黑吗?适用于高速钢和不锈钢的高温回火吗?
发表于 2013-5-23 10:43:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 16:41 , Processed in 0.028088 second(s), 25 queries .
