查看: 6472|回复: 10
[讨论] 有没有做过模具真空回火的交流一下经验
签到天数: 1777 天
发表于 2013-5-10 17:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具在真空炉内回火,充人氮气保护到正压,和直接抽正空到负压进行加热那个加热快,那种品质最好。
发表于 2013-5-10 17:58:28 | 显示全部楼层
当然冲入氮气保护到正压的好。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-5-10 18:43:18 | 显示全部楼层
实验下来,不是这样,充人氮气回火硬度不是很均匀。并且回火时间工件芯部到温时间很长。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-5-10 23:25:56 | 显示全部楼层
有没有这方面的老师傅啊 给指点一下迷津
发表于 2013-5-11 10:50:27 | 显示全部楼层
这个要根据你的加热方式。和传热介子。
发表于 2013-5-11 11:12:05 | 显示全部楼层
加压氮气回火就不应当称真空回火,应当叫增压回火。从理论上讲,增压回火其回火速度应当得到改善。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-5-11 11:42:07 | 显示全部楼层
真空炉充入氮气回火,回火温度要比普通炉高很多,时间也要长多。
发表于 2013-5-11 15:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
充氮气真空回火是工件均匀摆在回火炉中,抽真空1、3pa后,再回充氮气至5x10000Pa,在风扇驱动的气流中将工件加热到预定温度,充分保温后进行强制风冷。提高温度均匀性,提高真空度,充氮气中加入10%的H2气,就不出现回火不充分,硬度不均匀,保持淬火光亮度90%不出现暗灰色。仅供参考。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:28:58 | 显示全部楼层
我用的真空炉淬火炉,加热时不能启动风机。受限制啊。
发表于 2013-5-11 22:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
产品批量不大及质量要求不严时,可以用真空淬火炉回火。为节省高纯氮气,也可以在真空下回火。在此条件下,若按充氮气或常规工艺的参数操作,则会导致回火不足,为此往往采用略低于回火温度下保温一段时间,再升温至回火温度,并将回火时间延长一倍。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-5-11 23:26:31 | 显示全部楼层
谢谢,指导:):):):):):)
GMT+8, 2026-7-19 07:30 , Processed in 0.031391 second(s), 21 queries .
