查看: 6589|回复: 4
[求助] 渗碳后高温淬火与降温淬火
签到天数: 7 天
发表于 2015-5-22 23:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,按理论上来讲,是渗碳后直接淬火形成的晶粒小还是渗碳后降温到一定温度淬火形成的晶粒更小?
签到天数: 2261 天
发表于 2015-5-23 11:32:44 | 显示全部楼层
这个不管降温与不降温,在不考虑降温时间的影响下,原奥氏体晶粒不变,所以晶粒不变,只是组织方面的差异。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-5-24 21:22:13 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-23 11:32
这个不管降温与不降温,在不考虑降温时间的影响下,原奥氏体晶粒不变,所以晶粒不变,只是组织方面的差异。 ...
那降温过程不过Ac3线是不是组织也没有变化,纯粹就是防止淬裂。我想降温到淬火温度还需要保温,时间也不短,岂不是晶粒长大更明显。
签到天数: 2261 天
发表于 2015-5-24 21:45:32 | 显示全部楼层
rcl2015 发表于 2015-5-24 21:22
那降温过程不过Ac3线是不是组织也没有变化,纯粹就是防止淬裂。我想降温到淬火温度还需要保温,时间也不 ...
       降温组织还是有点变化的,不过暂时你不要考虑,如果考虑得太多,你可能就糊涂了,咋们只说晶粒的事,因为你温度越高晶粒长大截越快,但是你降温后,晶粒的长大速率就降低了啊,你在降温保湿一小段时间,可以不考虑这个降温保温这段时间对晶粒的影响,因为你这个影响很少,我们就可以忽略它。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-5-25 18:19:15 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-5-24 21:45
降温组织还是有点变化的,不过暂时你不要考虑,如果考虑得太多,你可能就糊涂了,咋们只说晶粒的 ...
确实,温度才是主要影响因素。好的,多谢指点。
签到天数: 222 天
发表于 2015-6-3 20:33:32 | 显示全部楼层
杨工,我认为降温的作用在于比直接淬火应力小(主要是热应力),减小开裂倾向。至于改变晶粒大小,应该作用不大,楼上说的很清楚了
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流,赞同!
GMT+8, 2026-11-22 23:33 , Processed in 0.024277 second(s), 22 queries .
