查看: 5407|回复: 0
[讨论] 我对热处理的认识(4)
发表于 2015-6-19 07:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        4. 力学性能与组织结构的关系
       力学性能通常包括强度、塑性、韧性、弹性、硬度等。在实践中,每种性能都有各自的检测方法,但是除了硬度,其它性能的检测都会破坏被检测物的整体性,导致失去使用价值,因此,只适用于对原材料的试验。由于硬度检测时通常不会破坏被检测物的整体性,所以在生产过程被经常使用。硬度检测的实用价值还在于它的检测结果,可以反映出被检测物的其他力学性能指标,即硬度与强度、塑性、韧性等都有大致的对应关系。一般地说,硬度越高其强度也越高,而塑性、韧性越低。
      不同的材料及其热处理工艺,处理后其内部组织结构不同,即使同种材料不同的热处理工艺,其内部组织结构也不同。所以说,力学性能的好坏只是表面现象,具有怎样的性能是由内部组织结构决定的。因此,力学性能与组织结构是表象与实质的关系。
      不言而喻,热处理工作者只有明确所实施的热处理工艺将得到什么样的组织结构,在制定热处理工艺时才能有的放矢;只有深入地研究材料和及其热处理后的组织结构才能不断进行工艺创新。
秋天的风 + 10 精品资料!
GMT+8, 2026-11-22 23:33 , Processed in 0.022299 second(s), 22 queries .
