查看: 7315|回复: 7
[求助] 热处理过程中首炉的界定
发表于 2015-6-23 08:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们很多年前延续下来的工艺要求对首炉的退火锻件进行抽检,但是现在使用连续退火炉了,我想问一下首炉的概念有没有变化,如何界定
发表于 2015-6-24 11:10:24 | 显示全部楼层
          你原来是怎样定义“首炉”的?
         其实这个问题很简单,可以参照质量控制术语“首件”的定义
签到天数: 2261 天
发表于 2015-6-24 11:44:09 | 显示全部楼层
这个其实一样的,主要就为了保证产品质量,就像杨工说的“首件”,“首件”不关代表首次出来的一件,也可以代表一段时间出来的产品,像连续炉的首件检查,就应该对一个时间段内的定义为首件,在其中抽样,以保证后面继续生产的产品质量。
发表于 2015-6-24 13:59:36 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-24 11:44
这个其实一样的,主要就为了保证产品质量,就像杨工说的“首件”,“首件”不关代表首次出来的一件,也可以 ...
          按照质量检验中“首件”的定义,我对楼主提出的“首炉”概念理解为:
         热处理新设备调试后开始试生产的“第一炉”产品,以及每次因故停炉后,重新开炉时的“第一炉”
签到天数: 2261 天
发表于 2015-6-24 14:21:53 | 显示全部楼层
对于州期炉,是这样子的,以一炉为首件,连续炉的话,就以刚刚开始出的产品算,这个出来多少可根据自己的情况确定。
发表于 2015-6-24 18:06:04 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-24 14:21
对于州期炉,是这样子的,以一炉为首件,连续炉的话,就以刚刚开始出的产品算,这个出来多少可根据自己的 ...
          是的,我的解释有一定局限性。对于连续炉,如果是步进式推盘炉,可以将开始推出的几盘视为“首件”,对于无级变速式的网带炉则又是一种情形了
发表于 2015-6-24 18:06:52 | 显示全部楼层
签到天数: 2261 天
发表于 2015-6-24 18:27:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-24 18:06
是的,我的解释有一定局限性。对于连续炉,如果是步进式推盘炉,可以将开始推出的几盘视为“首 ...
连续步进炉,我们现在是以第一三五七盘为首件,这个合格后面就正常生产了。网带炉可以以一个时间,可以以一个小时之内的做为,这样正常后面就转入正常生产。
GMT+8, 2026-11-22 23:33 , Processed in 0.024624 second(s), 21 queries .
