查看: 2887|回复: 0
GB/T 3098.6-2014 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱
签到天数: 2985 天
发表于 2022-5-20 17:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T3098的本部分规定了由奥氏体、马氏体、铁素体耐腐蚀不锈钢制造的、在环境温度为10 ℃~35 ℃条件下测试时,螺栓、螺钉和螺柱的机械性能。在较高或较低温度下,其性能可能不同。
本部分适用的螺栓、螺钉和螺柱:
———螺纹公称直径d≤39mm;
———直径和螺距符合 GB/T192、GB/T193和 GB/T9144普通螺纹;
———任何形状的。
不适用于有特殊性能要求的紧固件,如可焊接性。
注:对超出本部分规定的极限规格(如d>39mm),只要能符合性能等级的要求,则可以使用本部分的标记制度。
本部分未规定特殊环境下耐腐蚀和抗氧化性。然而,有关特殊环境下材料的一些信息在附录 E 中给出。关于腐蚀和耐腐蚀的定义,见 GB/T10123。
本部分对耐腐蚀不锈钢紧固件1)按性能进行分级。某些材料在空气中能使用到温度-200℃,而某些材料在空气中能使用到温度+800 ℃。温度对机械性能影响方面的资料,见附录 F。
1) 螺栓、螺钉和螺柱通称“紧固件”。
对高温或零度以下使用的耐腐蚀性、抗氧化性和机械性能,可以由使用者与制造者按每一特殊场合进行协议。附录 G 给出了有关高温条件下,含碳量对晶间腐蚀的风险,取决于含碳量的情况。
所有奥氏体不锈钢紧固件在固熔状态下,通常是无磁的;经冷变形加工后,有些会呈现明显的磁性(见附录 H)。
GB∕T 3098.6-2014 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱.pdf
943.44 KB, 下载次数: 89
GMT+8, 2026-8-27 04:44 , Processed in 0.024845 second(s), 27 queries .
