查看: 6473|回复: 6
[求助] ZG310-570淬火出现软硬不均
发表于 2009-5-26 08:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家们好,最近所处理的铸钢ZG310-570材料的外圆600高度500壁厚25园筒件,810保温3小时盐水冷45秒,为何会出现硬度不均匀?做金相可以分析出是否组织偏析或铸件没均匀化退火么?因为此工艺一直是这样干的,以前的那家铸钢厂的没出现过类似问题,现在厂家换了铸钢厂或总出现这种情况,厂家化验化学成分没问题,做金相可以分析么?谢谢各位!
发表于 2009-5-26 09:08:11 | 显示全部楼层
并非化学成分没问题就代表铸件合格,这是一个最基本的条件。做金相可以分析出组织偏析或铸件没均匀化退火等情况。
现在出现的硬度不均匀情况,很有可能是组织偏析所引起的。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-26 09:59:18 | 显示全部楼层
充分搅拌
分析了材料后,要注意淬火过程控制,特别要注意淬火冷却时的充分搅拌。
发表于 2009-5-26 10:03:24 | 显示全部楼层
铸造产品首先考虑疏松现象,之后考虑成分偏析问题。
您的产品相当于45#,该钢种本身就存在淬火硬度均匀现象,热处理要冷却均匀
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-26 10:21:41 | 显示全部楼层
铸钢件出现成份偏析现象是常有的事!在软点处取样作个组织即可知道是否存在偏析组织。
发表于 2009-5-29 15:02:51 | 显示全部楼层
回复 4# 天天小非 的帖子
ZG310-570应该相当于50#钢,ZG340-640相当于55#钢!不知对否!
发表于 2012-11-26 23:33:43 | 显示全部楼层
前辈您好,不知道您的问题最后解决了吗,原因是什么呢,我们也碰到了类似的问题啊,很是郁闷,望得到您的指导
GMT+8, 2026-8-7 04:56 , Processed in 0.024339 second(s), 21 queries .
