查看: 6732|回复: 9
[求助] 中,高频淬火层深的检测.
发表于 2009-12-17 20:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有图谱,但上面没有层深的检测,
我司的过渡区很长0.5-1.0左右,现在争意很大,不知是否算在层深里面.如果算在层深里面就会影响组织的级数.请各位老师帮帮忙.
发表于 2009-12-17 21:45:41 | 显示全部楼层
层深可以通过微小微克氏硬度计检测啊,过渡区指的那个啊?是加热末端还是心部冷却产生的过渡区啊?
发表于 2009-12-18 22:11:32 | 显示全部楼层
钢件和球铁件有区别,有效硬化层测量法是两者均适用的,钢件从表面测至半马氏体处,球铁测至10珠光体处。都有相关的金相标准的
发表于 2009-12-18 22:20:03 | 显示全部楼层
可以使用仲裁方法就是做有效硬化层深度,使用显微微氏硬度计1Kg从零件表面一直打到550HV1处。使用金相法如果零件经过调质处理测量到马氏体结束区,如果是零件时正火状态从表面测量之50%马氏体处,若果马氏体处铁素体大于20%,则测之20%处。具体的可以查阅机械行业的钢件表面淬火零件金相检验的标准。
发表于 2009-12-18 22:35:37 | 显示全部楼层
JB/T 9204-2008 钢件感应淬火金相检验
发表于 2009-12-19 08:30:41 | 显示全部楼层
把零件剖开来看淬火区域啊,从图纸要求的层深下限以外的都应该叫过渡区域
发表于 2009-12-19 10:23:59 | 显示全部楼层
1# tangdaodong
没有办法,只有破坏一件剖面打硬度。
发表于 2009-12-19 11:50:20 | 显示全部楼层
组织的级数符合就行呗
发表于 2009-12-19 15:08:21 | 显示全部楼层
中高频淬火层深有两种检测方法,一种叫全硬化层,一种叫有效硬化层。
发表于 2009-12-19 21:10:31 | 显示全部楼层
如果没有特殊约定,就按JB/T 9204-2008 《钢件感应淬火金相检验》以表面硬度下限值乘以0.8作为硬度界限,用显微硬度计打点测量进行淬火层深度的仲裁。 本帖最后由 ZX771 于 2009-12-20 21:27 编辑
GMT+8, 2026-8-15 19:32 , Processed in 0.024643 second(s), 21 queries .
