查看: 1627|回复: 8
[求助] S55C球化退火试样
签到天数: 43 天
发表于 2025-10-2 16:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
S55C球化退火试样,750℃保温5H,降至700℃保温7H,降至680℃保温5H炉冷至500℃出炉空冷,哪位大神给看一下球化组织怎麽样。。
签到天数: 320 天
发表于 2025-10-9 10:40:49 | 显示全部楼层
设定的球化退火温度太高,要在720一下。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 320 天
发表于 2025-10-9 10:39:51 | 显示全部楼层
好的,这是一个关于S55C(相当于国标55钢)球化退火工艺的详细说明。
球化退火是S55C钢一种非常重要的预备热处理工艺,其主要目的是将片状或网状渗碳体转变为球状或粒状渗碳体,均匀分布在铁素体基体上,从而获得“球状珠光体”(或称“球化体”)组织。
一、球化退火的目的
1.  降低硬度,改善切削加工性:这是最主要的目的。S55C钢在轧制或锻造后的正常化组织(片状珠光体)硬度较高,切削性能差。球化后硬度显著降低,易于车削、铣削等,并能获得良好的表面光洁度。
2.  提高冷变形能力:为后续的冷镦、冷挤压等工艺做准备,球化组织具有更好的塑性和更低的变形抗力。
3.  为最终热处理(淬火)做组织准备:球化组织在淬火加热时,奥氏体晶粒不易粗大,碳化物溶解均匀,能减少淬火变形和开裂倾向,获得更均匀的力学性能。
二、S55C钢的球化退火工艺曲线(常用方法)
以下是几种典型的S55C球化退火工艺。具体工艺参数需根据工件尺寸、装炉量及原始组织进行调整。
方法一:缓冷球化退火(最常用、最基础)
这是最经典、应用最广的工艺。
•   工艺路线:加热 → 保温 → 缓慢冷却
•   工艺曲线示意图:
    温度
    |  / (保温)          \
    |/                     \--------- (随炉冷却)
    +---------------------------------> 时间
•   关键参数:
    ◦   加热温度:略低于A_{c1} 温度,通常在 690 ~ 720°C 之间。这个温度是渗碳体球化的关键。温度过高会形成片状珠光体,温度过低则球化不完全。
    ◦   保温时间:根据工件有效厚度和装炉量确定,通常为 2 ~ 4小时,确保工件心部也达到温度并完成组织转变。
    ◦   冷却方式:随炉缓慢冷却,冷却速度非常关键,一般控制在 20 ~ 30°C/小时。
    ◦   出炉温度:冷却到 550°C以下(通常为500-600°C)即可出炉空冷。因为在550°C以下,组织已基本稳定,慢冷已无必要。
方法二:等温球化退火
这种工艺生产周期更短,组织均匀性更好,适合批量生产。
•   工艺路线:加热 → 保温 → 快速冷却到等温温度 → 等温保持 → 出炉空冷
•   工艺曲线示意图:
    温度
    |   /               \---------\ (快速冷却到等温温度)
    |  / (Ac1附近保温)            |\
    | /                           | \ (等温保持)
    |/                             \ -------- (出炉空冷)
•   关键参数:
    ◦   加热温度:同方法一,690 ~ 720°C。
    ◦   第一阶段保温:2 ~ 4小时。
    ◦   等温温度:在A_{c1}以下,通常在 650 ~ 680°C。此温度是珠光体转变区,有利于渗碳体以球状形式析出。
    ◦   等温时间:3 ~ 5小时,确保奥氏体完全分解为球状珠光体。
    ◦   冷却:等温结束后,即可出炉空冷。
方法三:周期循环(振荡)球化退火
适用于原始组织为片状珠光体的钢,通过温度循环加速球化过程。
•   工艺路线:在A_{c1}温度上下进行多次小幅加热和冷却循环。
•   示例:
    1.  加热到略高于A_{c1}(如740-750°C),短时保温。
    2.  冷却到略低于A_{c1}(如680-690°C),较长时间保温。
    3.  重复1-2个循环。
    4.  最后缓冷至550°C出炉。
•   优点:球化速度快,球化效果更完善。
•   缺点:工艺控制复杂,对设备要求高。
三、工艺要点与注意事项
1.  原始组织:球化退火前,原始组织最好是细片状珠光体。如果是粗大的组织或存在网状渗碳体,应先进行正火处理(加热到Ac_3+30~50°C,约830-850°C,空冷)来消除网状组织并细化晶粒,然后再进行球化退火。
2.  温度控制精度:由于球化退火温度区间很窄(通常在Ac1附近±20°C),因此对炉温的均匀性和控制精度要求很高。
3.  装炉方式:工件应均匀摆放,保证炉内气流畅通,使温度均匀。
4.  保护气氛:为防止工件在长时间退火过程中表面氧化和脱碳,最好在可控气氛炉或真空炉中进行。
四、预期的球化退火效果
•   硬度:退火后硬度可降至 ≤ 170 HBW(约HRC 15以下),具有良好的切削加工性。
•   金相组织:在显微镜下观察,应为铁素体基体上均匀分布着细小、球状的渗碳体颗粒(球状珠光体)。根据国家标准(如GB/T 1298),可评定球化级别,通常要求达到3-5级(球化良好级别)。
总结
对于S55C钢,缓冷球化退火(690-720°C加热,保温后以20-30°C/小时缓冷至550°C出炉) 是最常用且可靠的工艺。在实际生产前,建议先进行小批量工艺试验,通过检测硬度和观察金相组织来最终确定最适合您具体产品和设备的工艺参数。
如果您能提供工件的具体信息(如尺寸、原始状态、后续加工方式等),我可以给出更具针对性的建议。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 667 天
发表于 2025-10-8 13:29:59 | 显示全部楼层
QSMQH 发表于 2025-10-8 09:54
什么原因呢?是保温时间不足还是温度高了?
冷速快了点,各个区间细细分析一下问题点在哪
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 764 天
发表于 2025-10-7 16:46:50 | 显示全部楼层
不好,片状组织太多了。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2025-10-8 09:54:32 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2025-10-7 16:46
不好,片状组织太多了。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2025-10-8 14:47:15 | 显示全部楼层
OK,感谢指点
我再试验一下看看
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2025-10-9 15:04:51 | 显示全部楼层
球化退火是S55C钢一种非常重要的预备 ...
感谢老师的指导,目前产品还存在与试验阶段,实验的圆钢直径50mm,厚度20mm,做了三次效果不是很好,按您说的工艺我在试验一下。
签到天数: 444 天
发表于 2025-10-30 20:36:54 | 显示全部楼层
先了解一些AC1 心部也是这个组织的话就证明温度不够   假如只有表面有而心部没有的话那就很可能就是冷速过快了
GMT+8, 2026-10-4 16:52 , Processed in 0.029549 second(s), 25 queries .
