查看: 1247|回复: 12
[求助] 45MnMoB材质,正火屈服不够
签到天数: 716 天
发表于 2025-12-12 14:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们好,需要求助一个问题:
      45MnMoB的材质,无缝钢管,正火处理,需要抗拉≥790MPa,屈服≥640MPa以上。
      目前我测试了860℃/880℃/900℃的正火工艺,现在抗拉都能满足要求,唯独屈服只能在600MPa左右。
      冷却的方式:风冷和水雾冷,测试后都不行。冷却速度因为设备的原因没法具体测算,但是冷却效果应该还好,出炉5米时,管端已经可以用手触摸了。
      请前辈们指点一下,接下来应该往哪个方向调整热处理工艺?屈服上不去,跟钢材的成分是否有关系?
      附图1:风冷的组织图;附图2:实际取样的化学成分;附图3:雾冷的组织图
风冷组织图
风冷组织图
实际化学成分
实际化学成分
雾冷组织图
雾冷组织图
签到天数: 139 天
发表于 2025-12-12 16:54:06 | 显示全部楼层
碳含量走上线会好些
签到天数: 716 天
 楼主| 发表于 2025-12-13 07:35:54 | 显示全部楼层
ximenchunxue 发表于 2025-12-12 16:54
碳含量走上线会好些
前辈好。目前这批材料呢,有没有什么好的建议,想着抢救一下
签到天数: 122 天
发表于 2025-12-13 08:03:31 | 显示全部楼层
搞点样试下回个火看看呢
签到天数: 122 天
发表于 2025-12-13 08:07:05 | 显示全部楼层
以前屈服能达到嘛,感觉屈服要求有点高
签到天数: 716 天
 楼主| 发表于 2025-12-13 08:16:42 | 显示全部楼层
mmmqy 发表于 2025-12-13 08:07
以前屈服能达到嘛,感觉屈服要求有点高
我们也是第一次生产,没有经验,但是从别的渠道了解,化学成分没有成分走上限的,屈服也是可以达到的,所以怀疑一直在怀疑我们的正火工艺是否有什么问题
签到天数: 189 天
发表于 2025-12-17 23:04:33 | 显示全部楼层
屈强比达到0.81,正火够呛
签到天数: 283 天
发表于 2025-12-18 08:28:10 | 显示全部楼层
实在不行就做个调质处理吧
签到天数: 716 天
 楼主| 发表于 2025-12-19 07:42:22 | 显示全部楼层
mmmqy 发表于 2025-12-13 08:03
搞点样试下回个火看看呢
试过了,不行的,屈服上不去
签到天数: 716 天
 楼主| 发表于 2025-12-19 07:42:51 | 显示全部楼层
gaoxiuzhe 发表于 2025-12-18 08:28
实在不行就做个调质处理吧
调质以后,组织对不上吧
签到天数: 716 天
 楼主| 发表于 2025-12-19 07:43:17 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2025-12-17 23:04
屈强比达到0.81,正火够呛
从客户那边了解了,有厂家可以做到这个性能
签到天数: 283 天
发表于 2025-12-19 08:30:29 | 显示全部楼层
hzb_qym@126.com 发表于 2025-12-19 07:42
调质以后,组织对不上吧
调质后的综合力学性能比正火要好
签到天数: 716 天
 楼主| 发表于 2025-12-19 16:24:57 | 显示全部楼层
gaoxiuzhe 发表于 2025-12-19 08:30
调质后的综合力学性能比正火要好
哎,客户只接受正火状态交货
GMT+8, 2026-9-19 14:47 , Processed in 0.028110 second(s), 24 queries .
