查看: 5386|回复: 14
[求助] 各位大佬,小弟求教以下魏氏组织的问题。
签到天数: 282 天
发表于 2025-12-12 15:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为:ZG270-500,检测后成分合格,碳含量0.36.因厂家要求退火处理,故热处理工艺为880℃保温后炉冷至620℃出炉空冷。在后续火焰清理粘砂后的放置过程中出现冷裂纹。检测组织发现魏氏体和原奥氏体晶粒粗大。现铸件已报废,装备重新铸造、热处理。各位,有什么办法避免以上问题吗?
化学成分
化学成分
魏氏组织 25倍
魏氏组织 25倍
签到天数: 2258 天
发表于 2025-12-13 16:07:27 | 显示全部楼层
don521 发表于 2025-12-13 12:02
那我后续改为正火+回火呢!现在害怕正火后再裂开。你帮着看看,结构就是下图 ...
  正常正火就可以了,这个材料又没有合金,不用担心,现在的主要问题是你前面正火合适,没有把铸态组织消除掉。
  参考《GB/T 43409-2023 一般工程与结构用碳钢及低合金钢铸件金相检验》
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 141 天
发表于 2025-12-12 16:30:15 | 显示全部楼层
魏氏体应该不是你热处理产生的。
签到天数: 2258 天
发表于 2025-12-13 08:59:35 | 显示全部楼层
  热处理工艺温度不合适,没有完全消除铸态组织
签到天数: 282 天
 楼主| 发表于 2025-12-13 12:02:09 | 显示全部楼层
签到天数: 141 天
发表于 2025-12-13 14:00:29 | 显示全部楼层
可以用已经报废的产品先试试
签到天数: 282 天
 楼主| 发表于 2025-12-14 13:44:18 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-12-13 16:07
正常正火就可以了,这个材料又没有合金,不用担心,现在的主要问题是你前面正火合适,没有把铸态组织消 ...
您看,我需要在正火前增加高温退火来打断铸态组织遗传吗?然后再进行正火处理。
签到天数: 2258 天
发表于 2025-12-15 07:37:01 | 显示全部楼层
don521 发表于 2025-12-14 13:44
您看,我需要在正火前增加高温退火来打断铸态组织遗传吗?然后再进行正火处理。 ...
    如果你能这么做的话,那效果更好,组织也会更加均匀。
签到天数: 282 天
 楼主| 发表于 2025-12-15 08:42:18 | 显示全部楼层
对于高温退火的温度,您有什么建议吗?您看880℃炉冷至620℃出炉空冷可以吗?
签到天数: 2258 天
发表于 2025-12-15 12:47:50 | 显示全部楼层
don521 发表于 2025-12-15 08:42
对于高温退火的温度,您有什么建议吗?您看880℃炉冷至620℃出炉空冷可以吗? ...
  温度提到920℃,之前你用880都没有完全消除铸态组织,肯定温度需要提高。
签到天数: 899 天
发表于 2025-12-16 08:01:48 | 显示全部楼层
首先,图片中的是魏氏组织,不是魏氏体;其次,你的钢种是ZG35,所以先正火充分在选其他。再其次,与其正火+回火。不如正火出炉时放在一个深坑里,如果有条件。
最后,注意摆放。你这个物件有很细的地方。同时,35钢不建议你随炉冷。正火堆冷和退火的效果一致,客户也没说要退火到什么程度,别那么死板
签到天数: 669 天
发表于 2025-12-16 10:46:23 | 显示全部楼层
620℃出炉,为什么不考虑出炉温度更低一些
签到天数: 1130 天
发表于 2025-12-18 08:16:52 | 显示全部楼层
先正火处理,消除魏氏体组织,再球化退火处理,避免类似产生。
签到天数: 282 天
 楼主| 发表于 2025-12-29 08:34:21 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2025-12-16 08:01
首先,图片中的是魏氏组织,不是魏氏体;其次,你的钢种是ZG35,所以先正火充分在选其他。再其次,与其正火 ...
大佬,放坑里的意思是用砂子埋上吗?
签到天数: 282 天
 楼主| 发表于 2025-12-29 08:35:25 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-12-15 12:47
温度提到920℃,之前你用880都没有完全消除铸态组织,肯定温度需要提高。 ...
好的,谢谢您!
GMT+8, 2026-11-18 03:26 , Processed in 0.030297 second(s), 25 queries .
