查看: 2408|回复: 6
[求助] 淬火+回火、正火+回火 硬度 经验公式
签到天数: 10 天
发表于 2025-12-29 16:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬有 回火后的硬度经验公式 ,或者端淬实验与实际生产协同的经验公式
签到天数: 2261 天
发表于 2025-12-30 11:26:12 | 显示全部楼层
淬火+回火有一定的参考价值,可以看看热处理手册第四卷的相关公式,但是有一个前提必须是完全淬火马氏体状态才有意义,不然数据差异很大。
正火+回火这个还真没有相关的公式,这个影响因素更多,只能结合经验来。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 403 天
发表于 2025-12-30 09:08:11 | 显示全部楼层
你查查热处理手册就行了,还有就是频繁打一下硬度,自己统计一个适合你们自己工艺的对照表。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 141 天
发表于 2025-12-30 07:58:15 | 显示全部楼层
热处理根本就没有可以百分百可以套用的公式。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 903 天
发表于 2025-12-30 10:28:35 | 显示全部楼层
以前觉得很有意义?后来觉得没意义。这玩意和热处理设备,现场控制,工艺水平都有关系。你看哪个还不如直接问AI
签到天数: 647 天
发表于 2026-1-2 20:32:34 | 显示全部楼层
回火温度的选择是决定回火后组织与性能的关键因素。在生产中可采用下列经验公式确定淬火钢的回火温度。如要求45钢回火后硬度为40~42HRC,则适宜的回火温度为:[80—(40~42)] ×10=380~400℃。
中碳钢回火温度=(80-要求硬度值HRC)×10
高碳钢回火温度=(85-要求硬度值HRC)×10
合金钢回火温度=(90-要求硬度值HRC)×10
签到天数: 38 天
发表于 2026-1-6 16:43:36 | 显示全部楼层
实际工作中,热处理保温时间如何快速确定呢?
GMT+8, 2026-11-22 21:04 , Processed in 0.024721 second(s), 22 queries .
