[求助] 多用炉纯甲醇-丙烷气氛问题
签到天数: 1165 天
发表于 2026-3-6 14:32:56 | 显示全部楼层
炉衬是耐火纤维棉吧,渗碳炉次多了炉衬会吸收渗碳气氛成分,积累多了再挥发出来影响碳势控制与稳定。隔几个炉次渗碳后进行几个炉次的调质或直接空炉烧炭处理几次。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2026-9-11 07:27:57 | 显示全部楼层
最近两天又发生齿轮边缘或者花键位置剥落的情况了,救命啊(PS:剥落情况一般是抛丸之后出现。。)
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2026-9-11 07:34:17 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2026-1-14 16:09
低温回火会少量的降低硬度,180℃回火的硬度大概有62HRC左右,你现在硬度这么高,明显就是没有回火,没 ...
大神,最近我这边又出现边缘脱落的问题了,而且也比较严重。表面硬度HRC65.。金相看着也没有什么问题,现在排查不出原因来。之前说的回火我们现场回火炉温度设定190℃。。
签到天数: 2260 天
发表于 2026-9-11 17:52:58 | 显示全部楼层
时间其实很贵 发表于 2026-9-11 07:34
大神,最近我这边又出现边缘脱落的问题了,而且也比较严重。表面硬度HRC65.。金相看着也没有什么问题,现 ...
  表面硬度65HRC,那就跟没有回火一样,应力很大,然后你说回火温度190℃,但是实际根本没有起到190℃的效果。所以你现在的情况就回火有温度,要排查,另外组织也要检查。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2026-9-14 10:57:49 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2026-9-11 17:52
表面硬度65HRC,那就跟没有回火一样,应力很大,然后你说回火温度190℃,但是实际根本没有起到190℃的 ...
组织是这样,没看出有啥问题来
签到天数: 2260 天
发表于 2026-9-15 16:56:27 | 显示全部楼层
时间其实很贵 发表于 2026-9-14 10:57
组织是这样,没看出有啥问题来
   回火不充分,组织形态没有完全显示出来 ,然后使劲腐蚀就感觉组织越来越糊。你试试淬火状态看渗碳区的马氏体就知道了,你的问题就是回火不充分,实际结果和使用的温度不符合。
GMT+8, 2026-11-20 05:17 , Processed in 0.024077 second(s), 21 queries .
