查看: 1511|回复: 8
[求助] 球铁奇怪的拉伸断口
签到天数: 808 天
发表于 2026-1-14 11:34:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教球铁拉伸断口怎么会是这样,类似Z字形扭曲。中间还有一段掉了
签到天数: 808 天
 楼主| 发表于 2026-1-14 12:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
会不会搞错了,弄成压缩了
签到天数: 456 天
发表于 2026-1-14 13:25:33 | 显示全部楼层
看着像材料测试机的上下夹头不同心的样子,偏心的还有点严重的样子
签到天数: 96 天
发表于 2026-1-14 13:55:07 | 显示全部楼层
大概率是拉伸机的问题,和材料本身没关系
签到天数: 2258 天
发表于 2026-1-14 16:11:50 | 显示全部楼层
  一看就是压缩压的,这种情况很明显操作失误,重新取样再做一次就好了。
签到天数: 808 天
 楼主| 发表于 2026-1-14 18:14:21 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2026-1-14 16:11
一看就是压缩压的,这种情况很明显操作失误,重新取样再做一次就好了。 ...
维修人员修过,以前是拉伸,现在变成压缩了。我这边是万能试验机,上边是拉伸,下面是压缩。请问现在这个情况(上面压缩)会不会弄坏试验机吗?
签到天数: 194 天
发表于 2026-1-15 08:18:54 | 显示全部楼层
设备本来就有压缩功能,怎么会坏,这东西很耐用
签到天数: 2258 天
发表于 2026-1-15 09:17:15 | 显示全部楼层
钢铁金相 发表于 2026-1-14 18:14
维修人员修过,以前是拉伸,现在变成压缩了。我这边是万能试验机,上边是拉伸,下面是压缩。请问现在这个 ...
  找电工过来解决一下就好,这个就是运行方向反了。
签到天数: 302 天
发表于 2026-1-18 20:31:58 | 显示全部楼层
压缩和拉伸都是正常工况,所以不会对设备造成影响的,只是需要试验的样件的结果不对。
GMT+8, 2026-11-18 03:27 , Processed in 0.026704 second(s), 24 queries .
