查看: 6084|回复: 18
[求助] 42CrMo的调质组织,怎么还有下贝氏体
签到天数: 75 天
发表于 2026-3-16 16:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位高工,热处理工艺860  610  尺寸50*50的试样棒,这种白色的组织 是下贝氏体吗,黑色的应该是回火索氏体,50的直径按说应该淬透了
签到天数: 2261 天
发表于 2026-3-16 17:17:27 | 显示全部楼层
  白色的那些上贝氏体和粒状贝氏体,主要是上贝。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 273 天
发表于 2026-3-16 19:04:19 | 显示全部楼层
成分偏析比较严重
签到天数: 327 天
发表于 2026-3-16 22:39:17 | 显示全部楼层
不是下贝氏体,下贝氏体需要在Ms稍微高些的温度等温才能获得。你这个组织是心部未淬透的组织,冷速穿过了贝氏体区间,是针状贝氏体铁素体( 铁素体魏氏组织),上贝氏体和粒状贝氏体的混合组织。力学性能很差。42CrMo 50mm 的棒料要淬透心部很难。需要用水溶性淬火液,提高淬火液冷却烈度,勉强可以淬透到距离表层3/4 R 处,但要保证心部至少50% 的马氏体转变。至少距表12.5mm 这个位置的组织要达到GB/T 13320-2007 里面的 4级以内才算合格,而且表面硬度和心部硬度差值30HBW 以内。
签到天数: 75 天
 楼主| 发表于 2026-3-17 07:46:11 | 显示全部楼层
cmc01253 发表于 2026-3-16 22:39
不是下贝氏体,下贝氏体需要在Ms稍微高些的温度等温才能获得。你这个组织是心部未淬透的组织,冷速穿过了贝 ...
黑色的是索氏体吗 没淬透  过冷奥氏体转变的索氏体或是托氏体
签到天数: 75 天
 楼主| 发表于 2026-3-17 07:51:27 | 显示全部楼层
你好 白色区域碳低,然后形成了贝氏体型铁素体吗
签到天数: 75 天
 楼主| 发表于 2026-3-17 07:51:45 | 显示全部楼层
是不是也叫做 贝氏体型铁素体
签到天数: 291 天
发表于 2026-3-17 11:10:07 | 显示全部楼层
是不是跟这个图片的金相组织相近,没有淬透
签到天数: 2261 天
发表于 2026-3-17 13:10:37 | 显示全部楼层
天山剑客 发表于 2026-3-17 07:51
是不是也叫做 贝氏体型铁素体
  也有的资料有这么个说法(贝氏体型铁素体基体上分布或者贝氏体铁素体间),但是本质就是贝氏体。
签到天数: 327 天
发表于 2026-3-17 21:31:30 | 显示全部楼层
深灰色部分是回火索氏体,是淬火马氏体的回火后的组织,其余的黑白相间的是上贝和粒贝的混合组织。
签到天数: 327 天
发表于 2026-3-17 21:35:37 | 显示全部楼层
和这个5级的差不多。只是没有发现有屈氏体。但应该属于5级或以上。如果这个组织出现在距离表12.5mm 以内,是不合格组织。冲击韧性,断面缩减率和屈服都很低。
签到天数: 129 天
发表于 2026-3-18 08:59:22 | 显示全部楼层
黑色像珠光体
签到天数: 1408 天
发表于 2026-3-18 16:50:53 | 显示全部楼层
高温回火后,重新调质,加快高温冷却速度就可以啦
签到天数: 273 天
发表于 2026-3-18 17:27:28 | 显示全部楼层
这么说应该也没问题,但总体来说,需要加快冷却速度
签到天数: 1005 天
发表于 2026-3-19 06:57:19 | 显示全部楼层
检测下成分,看下是不是回火温度高了
签到天数: 217 天
发表于 2026-3-20 10:37:31 | 显示全部楼层
与回火没有关系,关键是淬火和材料本身的成分偏析
签到天数: 138 天
发表于 2026-6-2 16:55:44 | 显示全部楼层
什么介质什么设备,保温时间多久,如何摆料的,可以将保温时间延长一下看看,还有就是材料偏析很严重
发表于 2026-6-3 15:32:34 | 显示全部楼层
上贝氏体     考虑 冷却不均匀
签到天数: 287 天
发表于 2026-6-10 08:45:14 | 显示全部楼层
冷却温度和冷却速度是产生贝氏体的来源
GMT+8, 2026-11-22 20:46 , Processed in 0.031898 second(s), 25 queries .
