查看: 2913|回复: 7
[求助] 切削磨削加工应力如何去除
签到天数: 138 天
发表于 2026-5-6 10:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机加工CNC开粗之后是否需要对应力进行去除,一般温度是多少,磨床之后呢
签到天数: 484 天
发表于 2026-5-6 12:08:42 | 显示全部楼层
你要说清楚,材料是啥?啥状态的材料?研磨余量还有多少?
通常情况CNC粗加工后不需要。
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2026-5-6 13:09:59 | 显示全部楼层
材料不锈钢630原材料进厂是固溶+时效+深冷,cnc粗加工之后尺寸是72×178×1500mm,长度最长有1.7m,原材料进厂cnc粗加工之前是厚度差不多是100mm,cnc粗加工之后留余量在4mm左右。
签到天数: 1302 天
发表于 2026-5-7 11:39:11 | 显示全部楼层
对于长厚比很大的零部件,我们的经验是:不光粗加工后要进行去应力处理,精加工、粗磨和精磨后均要进行去应力处理,至于安排多少次去应力,视最终产品的精度要求,我做过最多的是八次去应力退火。
不锈钢的切削加工跟常规钢材是不同的,原材料是一方面,切削工艺是另一方面。
签到天数: 181 天
发表于 2026-5-7 12:25:38 | 显示全部楼层
看你产品的精度要求了,如果后面使用或者装配的时候要求不严,残余应力释放导致的变形能够接受的话就没必要了。
如果需要去除,常用的是550℃左右的低温去应力退火和专门的去应力的震动设备,一般都是选开粗之后或者精加工之前。
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2026-5-7 13:05:01 | 显示全部楼层
lyl0101 发表于 2026-5-7 12:25
看你产品的精度要求了,如果后面使用或者装配的时候要求不严,残余应力释放导致的变形能够接受的话就没必要 ...
感谢回复,我也认为机加工之后应该去除应力。
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2026-5-7 13:05:52 | 显示全部楼层
suda 发表于 2026-5-7 11:39
对于长厚比很大的零部件,我们的经验是:不光粗加工后要进行去应力处理,精加工、粗磨和精磨后均要进行去应 ...
感谢回复,我也不确定要去几次应力才能控制变形,但是现在确实没有机加工去除应力过程。
签到天数: 1712 天
发表于 2026-5-8 07:20:45 | 显示全部楼层
你可以提建议,并且做一下试验对比
GMT+8, 2026-11-12 02:57 , Processed in 0.024475 second(s), 21 queries .
