查看: 2526|回复: 10
[求助] 42CMrCo 440℃回火
签到天数: 120 天
发表于 2026-8-8 15:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为42CMrCo,900℃油淬,440℃回火,硬度450HV10,为啥组织看起来像回火索氏体?
签到天数: 144 天
发表于 2026-8-27 11:59:03 | 显示全部楼层
这个温度回火应该得到的是回火屈氏体,不过回火屈氏体和回火索氏体没有严格的界限,400多度回火组织还保持着马氏体的位向。
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 2258 天
发表于 2026-8-19 18:57:59 | 显示全部楼层
这个温度已经向回火索氏体转变了,你看看回火转变理论,里面有相关说明。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 137 天
发表于 2026-8-19 12:35:06 | 显示全部楼层
应该是板条马氏体,不是索氏体
签到天数: 926 天
发表于 2026-9-24 14:39:18 | 显示全部楼层
440度回火当然会像回火索氏体。回火时间再长点会更像。
签到天数: 891 天
发表于 2026-9-25 09:06:25 | 显示全部楼层
你应该问这是什么组织?而不要问为什么是回火索氏体?可能更好些。
签到天数: 1408 天
发表于 2026-10-3 11:42:37 | 显示全部楼层
组织粗大,金相不伦不类,不好判定了吧,你去做个机械性能,会更差。
签到天数: 891 天
发表于 2026-10-4 10:49:11 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2026-8-27 11:59
这个温度回火应该得到的是回火屈氏体,不过回火屈氏体和回火索氏体没有严格的界限,400多度回火组织还保持 ...
正解! 金相检验是西方验证科学,不是东方盲猜游戏。不要用东方式只用一张图就能评判一切的思维,需要结合材料及工艺推知是回火托氏体(屈氏体),然后验证之。
签到天数: 137 天
发表于 2026-11-3 13:09:02 | 显示全部楼层
42CMrCo这是什么材料?
签到天数: 138 天
发表于 2026-11-5 11:34:39 | 显示全部楼层
这不就是回火索氏体吗?博主是不是想问这个温度没有达到回火索氏体转变温度?
签到天数: 325 天
发表于 2026-11-5 17:41:16 | 显示全部楼层
42CrMo 常规淬火温度:840~860°C(最常用 850°C),油冷。你的是900度,太高了。晶粒会长大,性能会恶化。隐约可以看出晶粒粗大了。
GMT+8, 2026-11-18 03:09 , Processed in 0.028140 second(s), 25 queries .
