查看: 41|回复: 2
[讨论] H13超细化热处理表面麻麻赖赖的
签到天数: 68 天
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1030保温了18个小时,出炉时候和垫铁都沾一块了,表面的氧化皮非常厚,呈块状,入水的瞬间氧化皮向四周飞溅出十几米远,第一次遇到这种情况还吓一跳;出水后发现表面就是这种麻麻赖赖像过烧一样的坑,但是这个温度对于H13肯定不会过烧的,请教下各位高工,这种情况是咋回事,感谢各位高工指点。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
围观一下,蹲一下大佬的回答。我们厂虽然不是做这个的,但是烧钢锭的温度比这个高。
楼主说垫铁都被粘上了、氧化皮很厚,我觉得可能需要核对一下加热炉的工艺曲线,真的是1030℃吗?是不是保温时间过长了。
感觉是是空气炉,18小时的烧制,氧化皮一般都会厚吧?会不会是因为漏火?
表面凹坑的话就不清楚了,氧化皮飞溅就是因为凹坑缝隙存在才会绷飞。
新人愚见,多多包涵
签到天数: 68 天
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
楼主说垫铁都被粘上了 ...
感谢您的指点 确实和垫铁粘上了
GMT+8, 2026-9-10 12:05 , Processed in 0.024124 second(s), 24 queries .
