楼主: 勰士
[讨论] 65Mn-3mm厚度板材油淬不硬
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2026-10-14 08:51:22 | 显示全部楼层
1.提前开搅拌了,是高速档位的搅拌;
2.中心温度低了,有这个可能,但感觉圆盘边上的温度降的更快点,不好验证;
3.油的冷速应该没问题,按GJB509B的真空快速淬火油买的,次数≤5次/年,送检也是合格的。淬火油温46℃。
签到天数: 240 天
发表于 2026-11-3 14:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
与工件的摆放方式关系最大,是平着放(平面∮300直径面面向冲刷的淬火油),还是竖着放(侧面3㎜厚度方向迎向冲刷的淬火油)。两种方式冷却效果不同,相差甚远。还有30min时间短了些,延长1min没有任何效果。
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2026-11-4 08:28:32 | 显示全部楼层
竖着放的,但是都是开油搅拌了。延长到1h试过了,还是一样
签到天数: 614 天
发表于 2026-11-4 08:38:31 | 显示全部楼层
最好有些装炉的图片,怎么摆放的,出油时能否看到工件是否颜色均匀,怎么入油的状态。要是到温30分钟有可能是保温时间差了些。最好看到实际状态。
签到天数: 673 天
发表于 2026-11-6 11:25:07 | 显示全部楼层
竖着放的话多检测些位置,确认下到底是整体芯部不好还是半圆情况的
签到天数: 139 天
发表于 2026-11-6 13:12:59 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2026-10-12 09:53
我没有看明白,产品是管子吗?2头大中间小的哑铃型管子吗?,还是漏斗状的?
不同的管径,是同一种材料吗? ...
应该是个圆饼形状的东西
签到天数: 139 天
发表于 2026-11-6 13:14:14 | 显示全部楼层
勰士 发表于 2026-10-14 08:51
1.提前开搅拌了,是高速档位的搅拌;
2.中心温度低了,有这个可能,但感觉圆盘边上的温度降的更快点,不好 ...
应该是淬火时间短了,可以加长点时间试试,你的淬火温度有点稍微高了点
签到天数: 641 天
发表于 2026-11-9 10:48:59 | 显示全部楼层
65Mn材料厚度3mm,你用真空炉加热首先要搞明白真空加热的原理属于辐射加热,你的加热温度和时间和常规肯定不一样,转移速度要快,淬火油冷却速度要够快
签到天数: 138 天
发表于 2026-11-9 11:16:35 | 显示全部楼层
一炉放几件?是每一件都不好吗?淬火温度是多少?保温时间呢?
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2026-11-10 12:33:02 | 显示全部楼层
一炉第一次放5件,第二次放了1件,结果都一样,淬火温度和时间见首页
签到天数: 1408 天
发表于 2026-11-12 10:40:39 | 显示全部楼层
检查速度和温度配合,,,这个材料任意油都行
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2026-11-13 08:40:34 | 显示全部楼层
奇怪的就是这点,任意油都行,速度是指转移速度?和温度配合是指?测试过:1块产品增加提高温度20℃,然后淬火,增加入油温度
签到天数: 377 天
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
真空炉的转移时间偏长可能导致入油前的温度不够,你换多用炉热处理试试
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
试了一下提高温度20℃,还是不行,或许方式不对
签到天数: 782 天
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
1:把中间硬度低的地方切一点下来测一下硬度。2:再找个没淬火的把中心切下来单独淬火看看
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
是个好主意,1.的目的是看测量方式有没问题?2.的目的是啥
GMT+8, 2026-11-23 21:35 , Processed in 0.025991 second(s), 18 queries .
