查看: 3|回复: 0
[讨论] 热处理炉内的氢含量应该如何测量?
签到天数: 34 天
发表于 24 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗氮、氮碳共渗、光亮退火等可控气氛工艺里,氢含量和氢分压的变化,值得被实时看见。华敏智造一体式氢探头,专注于炉内氢气在线检测。
产品结构简洁:顶部搭载氢气浓度显示屏,现场读数直观;下部集成测量气室、辅助管路与电动阀,防积碳保护通路;底部为探头安装接口,适配热处理炉炉体,可直接接入炉内气氛。
设备采用 MEMS 热导检测原理,依靠氢气与其他气体的热导率差异,识别氢浓度。配套电动阀与管路可定期自动吹扫,降低杂质附着,保障检测信号稳定。原位取样设计,气路路径短,响应滞后小;信号就地转换,方便对接炉控系统。
维护设计贴心:全固态结构,自带高温伴热,不易堵管;零点、量程漂移小,日常维护工作量低。量程覆盖 0–100Vol%,可完整采集、记录渗氮、氮碳共渗及真空渗氮气氛等氢含量波动。华敏智造一体式氢探头,让可控气氛中的氢含量监测更直观、可靠。
GMT+8, 2026-11-10 11:47 , Processed in 0.023321 second(s), 24 queries .
