查看: 7938|回复: 12
20CrMnMo锻坯正火后组织粗大
发表于 2010-9-6 14:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂生产的齿圈,正火后晶粒度总出现4~6级混晶,请教各位专家、前辈造成的原因及解决措施。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 15:01:11 | 显示全部楼层
请详细说明正火工艺
发表于 2010-9-6 15:12:08 | 显示全部楼层
是否正火温度偏低呢?!!建议校准下热电偶!!
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-6 16:32:57 | 显示全部楼层
正火温度温度低或冷却速度不够
发表于 2010-9-6 16:36:52 | 显示全部楼层
请详细说明锻造工艺。
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:38:07 | 显示全部楼层
锻坯热处理正火工艺:920℃加热;空冷至280~320℃;600℃回火。
发表于 2010-9-7 00:36:04 | 显示全部楼层
不愿意提供锻造工艺,那也没办法。
看看下面的链接吧,或许有帮助。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=27446&extra=page%3D2
发表于 2010-9-7 07:54:09 | 显示全部楼层
20CrMnMo锻坯正火后组织粗大存在混晶现象,是正火工艺不适宜无法将锻造缺陷有效消除的结果,必需从加热到冷却这两个环节考虑制订正确的正火工艺:
1.以材料能够完全奥氏体化并能使成分扩散均匀为目的制订加热规范,即温度不能低时间不可短;
2.冷却方式一定要与材料冷却过程C曲线规律相适合:在出炉温度到600°C之间(即F+P两相区)尽可能地快冷,以加大过冷度来提高过冷奥氏体形核率,增加晶粒的绝对数量达到晶粒细化目的。冷却过程必须避免一味快冷到底,这样过冷奥氏体直接进入贝氏体区失去在F+P两相区形核生长机会,生成贝氏体的地方晶粒大小仍依照原样不曾得到改变。
     小型零件尽可能用专门的等温正火炉生产可以很大程度保证质量;大型零件初期冷却可根据实际采取风冷、强风冷却、加雾冷却等措施,到接近600°C停风放置空冷。
发表于 2010-9-18 17:11:23 | 显示全部楼层
950℃加热,保温4h/100mm,回火600-650,冷却时空冷风冷随便
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-22 21:24:36 | 显示全部楼层
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-22 21:26:01 | 显示全部楼层
锻坯后的组织缺陷正火是没有办法改变的
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-22 21:26:48 | 显示全部楼层
上传一张金相图片吧
发表于 2010-11-28 21:34:14 | 显示全部楼层
    很同意!!
GMT+8, 2026-8-6 01:14 , Processed in 0.026370 second(s), 21 queries .
