查看: 6640|回复: 14
[求助] 沉淀硬化不锈钢热处理工艺?
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-14 09:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一客户的沉淀硬化不锈钢17-7(尺寸为40*25*2)小零件需热处理到38-42HRC,我们常规工艺固溶+时效,硬度上不去,各位能否赐教合理工艺?
发表于 2010-9-16 10:48:29 | 显示全部楼层
就用固溶 看可以不呢?1050-1070度,空冷或水冷!参考哈!
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-16 11:23:30 | 显示全部楼层
固溶化  H925 即可
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-9-16 15:32:07 | 显示全部楼层
那时效呢?
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-16 16:14:16 | 显示全部楼层
时效的话 用   500好了
发表于 2010-9-22 09:48:48 | 显示全部楼层
时效525度试试
签到天数: 521 天
发表于 2012-3-29 20:37:18 | 显示全部楼层
固溶,奥氏体调整,冷处理,时效
你们不冷处理的吗?
签到天数: 521 天
发表于 2012-3-29 20:38:40 | 显示全部楼层
时效温度不能随便改的吧?温度不一样,机械性能不一样,耐腐蚀性也不一样。
发表于 2012-4-3 20:12:14 | 显示全部楼层
是0Cr17Ni4Cu4Nb材料吗?用1040℃,水冷,550或者480℃、4h,时效,试试,看看怎么样?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:59:11 | 显示全部楼层
硬度能做到多少啊!sus304行吗?
发表于 2012-4-21 17:42:42 | 显示全部楼层
艺极铭人 发表于 2012-4-6 09:59
硬度能做到多少啊!sus304行吗?
固溶温度都是1040,可以水冷或空冷,但一定要冷到室温,时效温度根据你的不同硬度可以选择620,595,580,550,480等。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:27:43 | 显示全部楼层
xueyatou 发表于 2012-4-21 17:42
固溶温度都是1040,可以水冷或空冷,但一定要冷到室温,时效温度根据你的不同硬度可以选择620,595,580,55 ...
能给个时效温度与硬度对照表吗?
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-27 10:45:10 | 显示全部楼层
艺极铭人 发表于 2012-4-27 08:27
能给个时效温度与硬度对照表吗?
这类数据
我给你介绍一本书
中国航空材料手册
第几册,你可以查查目录
发表于 2012-4-28 16:35:17 | 显示全部楼层
17-7PH分三种状态:CH、TH、RH,看硬度应该不是CH态,那就得经过冷处理的,建议楼主去看下AMS 2759/3E,应该能找到你要得热处理制度。
签到天数: 13 天
发表于 2012-10-8 11:06:37 | 显示全部楼层
需要时效状态时(H900,H1075等)就不能要求硬度了,出来多少硬度只要在时效态的硬度范围里就可以了
有硬度要求时,根据以往热处理经验确定时效温度
原因是你所要求的硬度比时效状态的硬度范围小
GMT+8, 2026-7-19 11:19 , Processed in 0.034801 second(s), 21 queries .
