查看: 6653|回复: 10
[求助] 回火索氏体 回火珠光体
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-20 09:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火索氏体  回火珠光体都是啥样的组织呀 ,最好能给个图片看看   回火珠光体是片状的吗
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-20 10:00:32 | 显示全部楼层
回火索氏体 组织较   回火珠光体 组织晶粒细化
发表于 2010-10-20 10:43:59 | 显示全部楼层
回复 1# 刘武乐
45#调质处理
45#调质处理
回火索氏体
发表于 2010-10-20 10:51:56 | 显示全部楼层
一般情况没有回火珠光体这种叫法,当回火温度达到再结晶温度时,碳化物均布于α晶粒被,马氏体特征完全消失,形成回火索氏体
发表于 2010-10-20 10:53:59 | 显示全部楼层
刘老师,你可是这方面的专家啊!这么会问这样的问题啊!
发表于 2010-10-22 15:33:27 | 显示全部楼层
请问回火索氏体与珠光体在400倍下能区分出来吗?
发表于 2010-10-23 10:27:38 | 显示全部楼层
索氏体是细点状吧
发表于 2010-10-29 15:52:28 | 显示全部楼层
回复 1# 刘武乐
    索氏体
  (1)奥氏体约600℃分解成的细珠光体,也有人把它叫做索氏体或一次索氏体,为避免混淆,应废弃这种称谓,而称之为细珠光体。
  (2)一种高温回火组织,见回火组织。
    珠光体  铁碳合金相图中的共析转变产物(F+Fe3C),是铁素体和渗碳体的机械混合物,有片状和球状等不同形态和分布方式。因为具有这种组织的样品抛光蚀刻后有珠母贝的光泽而得名。珠光体片层组织的粗细,随奥氏体过冷程度而不同,过冷程度越大片层组织越细,以至不能在一般光学显微镜下加以辨别。这些极细的本质上是珠光体的显微组织曾被命名为一般索氏体,但为避免混淆,这些叫法应予废弃。也有人把球化体叫做球状或粒状珠光体。但它不是奥氏体直接分解的产物,也不是层状的,所以也建议不再用球状或粒状珠光体这一名称。珠光体用4%硝酸酒精溶液腐蚀,铁素体(F)和渗碳体(Fe3C)交界处腐蚀较深,在直射光照射下变成黑色线条,可清晰看到层状、粒状等形态和分布情况。
发表于 2010-10-29 15:58:00 | 显示全部楼层
回复 1# 刘武乐
    建议楼主看看这个帖子中的108~127#帖之间的一些讨论内容http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-30 11:14:16 | 显示全部楼层
建议楼主看看这个帖子中的108~127#帖之间的一些讨论内容http://www.rclbbs.com/redirect.p ... uid=31405
这个帖子打不开呀
发表于 2010-10-30 15:30:00 | 显示全部楼层
回复 10# 刘武乐
     抱歉啊,不知我给你的链接有什么问题,现在已重新链接,你单击即可打开
GMT+8, 2026-8-20 06:58 , Processed in 0.026875 second(s), 24 queries .
