查看: 5195|回复: 3
[求助] 纯镍,应力退火的温度,时间各是多少?
发表于 2011-1-3 10:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯镍,冷冲后,退火温度和时间各是多少?
发表于 2011-1-4 21:35:07 | 显示全部楼层
我们已经处理6台纯镍筒体,由于没有气体保护,所以温度取下限660,主要看你产品是用在什么地方.
 楼主| 发表于 2011-1-6 15:16:03 | 显示全部楼层
我们的产品特别薄,只有0.13mm,如果是660的话,那多长时间呢?谢谢!!!
发表于 2011-1-7 21:03:12 | 显示全部楼层
那么薄应该采用保护气体加热,时间根据装炉方式,如果单片30分钟就够了,之后看看 组织晶粒大小和均匀情况,具体靠你自己摸索
GMT+8, 2026-7-19 09:49 , Processed in 0.027940 second(s), 22 queries .
