查看: 7557|回复: 12
[求助] 20CrMnTi材质的正火工艺?
发表于 2011-3-6 18:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜托各位朋友帮帮忙了, 厂里 要出一批20CrMnTi汽车齿轮,现在我急需要这批货的正火工艺啊, 厚度是60到75mm     外圆直径130到140mm  硬度要求170HB以上
    现在急求   5个炉区的 各温度是多少,以及各炉区加热时间以及保温时间!
签到天数: 120 天
发表于 2011-3-6 18:27:37 | 显示全部楼层
回复 1# pj5410427
    是等温正火炉?一般此类材质的正火温度在920---930度之间,风冷的时间根据装炉量定夺,等温的温度在500---600度之间。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2011-3-6 18:45:29 | 显示全部楼层
还要正好??要求这么高啊  一般渗碳淬火就ok??航空、高速场合??
 楼主| 发表于 2011-3-6 21:10:01 | 显示全部楼层
回复 3# hsparkle
    主要是想要5个炉区的温度数字  以及保温和加热时间  补充下 一盘料 240KG
发表于 2011-4-8 19:45:13 | 显示全部楼层
920-930加热两小时   600等温一小时
发表于 2011-4-12 10:02:53 | 显示全部楼层
910-940保温2~2.5小时,620~630等温1~1.5小时
发表于 2011-4-13 10:56:15 | 显示全部楼层
930℃左右,不要太低了,要不带状组织不好消除,淬火时易变行,时间就看你的炉子,装炉量,以及到温时间了!
发表于 2011-4-16 20:50:24 | 显示全部楼层
采用高温正火
发表于 2011-4-17 14:22:09 | 显示全部楼层
5个区都用930度,用料盘可能冷却会不均匀,HB165左右。
签到天数: 8 天
发表于 2011-4-21 09:00:30 | 显示全部楼层
900 920 920 930 930  1hr,500 c.a 平铺开
签到天数: 38 天
发表于 2011-5-5 22:07:45 | 显示全部楼层
900*3小时正火,会细化晶粒,为渗碳做组织准备!
发表于 2011-7-16 20:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-16 20:46:05 | 显示全部楼层
热处理工艺参数(温度和时间)要综合设备、原材料等进行适当调整,建议楼主做一下试验哦,最好先930℃×2h,600℃×1.5h,并注意控制冷速
GMT+8, 2026-8-8 00:04 , Processed in 0.027524 second(s), 23 queries .
