查看: 5073|回复: 1
[求助] 请教退火后表面问题
发表于 2011-11-11 14:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        公司一直使用球化退火(760度)对35CrMo管子(0.7mm厚)退火以利于后面的冷加工,但是现在要求使用完全退火(840度),结果表面出现大量的麻点,请问这是什么原因造成的?有没有什么改善的办法?
签到天数: 96 天
发表于 2011-11-11 15:29:16 | 显示全部楼层
怀疑是冷却速度太快,得到了网状铁素体和密集点状珠光体,在表面产生麻点的情况。一般低合金钢完全退火的冷却速度不应大于100℃/h。补救措施:如果可以的话,调整工艺,进行二次退火。防止方法:加热充分,但不过热,冷速合适。
GMT+8, 2026-8-7 18:57 , Processed in 0.023350 second(s), 23 queries .
