楼主: 陈飞
[求助] 每次回火完都吹凉的作用
发表于 2012-4-8 10:16:09 | 显示全部楼层
提高工作效率!出货时间更快!时间就是金钱!
发表于 2012-4-8 11:16:30 | 显示全部楼层
个人看法,仅供参考。
实际上就是Ms和Mf的问题,由于马氏体转变的不彻底性,就是为了促进由前道工序回火时的残余奥氏体在冷却到室温的过程中转变为马氏体,否则残余奥氏体会趋于稳定,下次回火时不易转变为马氏体,而且,为了这个原因,现在采用冷处理也是方法和手段之一。
发表于 2012-4-8 11:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
天涯漂泊客 发表于 2012-4-7 14:06
既然回火结束了,为什么还进炉?
同样不解.不知道楼主想说什么
发表于 2012-4-9 14:04:40 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-4-8 11:51
同样不解.不知道楼主想说什么
回火结束后还有可能进行附加回火或者是进行稳定化处理,所以,再进炉。
发表于 2012-4-9 14:29:05 | 显示全部楼层
RE: 每次回火完都吹凉的作用
明白了!多谢解答!!!!!
发表于 2012-4-11 20:12:54 | 显示全部楼层
陈飞 发表于 2012-4-7 15:05
多次回火的意义我懂,一般情况下我们都要采取两次到三次回火,我所说的是每一次回火完中间那段时间,工艺 ...
因为你所回火的温度会得到相应的组织,如果回火出炉后缓冷的话又会析出其它组织,有可能会出现对工件不利的其它组织.每次回火出炉后我们都采用快冷一般是为了避免这种情况...个人意见  如有不足请高手指正
发表于 2012-4-11 22:27:29 | 显示全部楼层
多次回火一般是为了使残余奥氏体转化,而奥氏体转化成马氏体是有条件的,即从回火温度降至Ms以下。所以冷却到室温是必须的,这样转变才更充分。
发表于 2015-1-7 23:36:55 | 显示全部楼层
为什么回火后出炉要吹冷?不用空冷?两种冷却方式有什么不同?
发表于 2015-1-8 07:58:54 | 显示全部楼层
   有50度左右就可以了,没有必要凉透再回火
发表于 2015-2-2 20:57:15 | 显示全部楼层
会不会是为了防止发生回火脆性
GMT+8, 2026-11-22 23:33 , Processed in 0.024025 second(s), 18 queries .
