查看: 5470|回复: 9
[求助] 20CrMnTi心部硬度,是料淬透性问题?还是热处理问题
发表于 2012-8-11 10:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
111.jpg 20CrMnTiH 主轴渗碳淬火,轴颈65。渗碳层深度0.8-1.2。单面留了30丝的磨量 。渗碳后整体淬火,表面硬度能达到HRC58-62.用线切割切断后,在平磨上磨掉0.2 。然后打硬度是如下结果,是不是太软了??到底是热处理的问题?还是料的淬透性问题????
 楼主| 发表于 2012-8-11 10:26:46 | 显示全部楼层
哪位大侠能指点一下啊???
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-11 10:55:31 | 显示全部楼层
热处理工艺了,什么都没有,怎么分析?
发表于 2012-8-11 10:59:34 | 显示全部楼层
    建议看看这几个帖子:
    1. http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81746
    2. http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=80748
    3. http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=78824
签到天数: 111 天
发表于 2012-8-11 11:00:29 | 显示全部楼层
问的模糊,那么也可以回答的模糊啊。
故:应考虑材料或热处理问题。
发表于 2012-8-12 19:30:57 | 显示全部楼层
应该是你设备的问题,渗碳件的淬火硬度不可能 这么低!是不是你的炉子漏气了。
发表于 2012-8-12 19:34:09 | 显示全部楼层
还有,看一下金相组织便全知道了。
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-12 19:37:53 | 显示全部楼层
线切割切断是否过热退火了?
还有金相组织怎么样?
签到天数: 270 天
发表于 2012-9-17 21:36:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-19 09:18:36 | 显示全部楼层
h82764070 发表于 2012-9-17 21:36
你这种情况我这边刚好解决,产品类似你这样的。如还未到达要求,请联系我
    楼主的技术要求都不明确,你如何解决?
    就这个Ф65的实心销轴,选择20CrMnTiH材料,你的芯部硬度能做到多高?
GMT+8, 2026-8-7 05:53 , Processed in 0.027187 second(s), 24 queries .
