查看: 7951|回复: 15
[讨论] 面对42CrMo调质淬火应力与回火脆性该如何选择?
发表于 2012-8-31 16:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于合金钢手册介绍调质回火温度450-500℃产生的中温回火脆性,该如何选择调质回火后的冷却工艺:
1、回火后水冷,可以消除中温回火脆性,但是这样会增加工件内应力(下道工序校直,工件直径大又无法校直);
2、回火后空冷,工件内部存在中温回火脆性;
面对中温回火脆性与工件内应力,您该如何选择调质回火后的冷却方式?
发表于 2012-8-31 17:04:48 | 显示全部楼层
把1后面加到去应力回火不就行了吗
 楼主| 发表于 2012-8-31 17:08:37 | 显示全部楼层
工件直径大又无法校直,后面无法加工,去应力又有什么用
发表于 2012-8-31 18:00:03 | 显示全部楼层
直径大会变形吗?           控制好点省的变形了纠结~
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-31 20:46:29 | 显示全部楼层
要是直径都大到无法校直了,变形就不会大,也不用校直了啊!
回火水冷后再去应力回火。
 楼主| 发表于 2012-9-2 08:07:07 | 显示全部楼层
您好:我厂生产的轴直径90-110长度415,调质淬火PAG淬火液,回火后空冷,100T的油压机校直也能校,不过就是在校直过程中,发生脆断,操作工都不敢校直了,领导叫想办法解决;如果回火后水冷,校直就很苦难了,几乎校不懂。
发表于 2012-9-2 14:20:09 | 显示全部楼层
你调制回火时候温度是多少,居然脆断,断口形帽可不可以来个照片看下,
 楼主| 发表于 2012-9-2 15:08:47 | 显示全部楼层
回火温度:470℃x3小时,图片没有。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-2 15:56:39 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-9-2 08:07
您好:我厂生产的轴直径90-110长度415,调质淬火PAG淬火液,回火后空冷,100T的油压机校直也能校,不过就 ...
回火后空冷能校直,水冷就不能校直,难道470度回火水冷还会提高硬度不成。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-2 16:03:00 | 显示全部楼层
楼主可以试试回火水冷至200度左右出水,马上进行热校直,应该会好校点。
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:14:21 | 显示全部楼层
不是提高硬度,而是韧性提高了。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-2 16:25:42 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-9-2 16:14
不是提高硬度,而是韧性提高了。
建议楼主还是买台300T的校直机吧!不就解决问题了。
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-2 20:24:42 | 显示全部楼层
可不可以考虑增加余量呢?
签到天数: 20 天
发表于 2012-12-16 13:50:16 | 显示全部楼层
先回火水冷,然后加一道去应力退火(温度低于回火温度)
发表于 2012-12-14 09:41:37 | 显示全部楼层
从感觉上看,42CrMo用PAG淬火的目的是为了增加淬火能力从而提高淬硬层,不过如果浓度控制不好的话,容易出现淬过头,而出现脆性或变形过大,所以我认为回火脆性不是首要问题,不必水冷。而是要及时回火和增加回火时间的问题
签到天数: 531 天
发表于 2012-11-5 19:30:30 | 显示全部楼层
弱弱的问一下42CrMo有回火脆性吗?
GMT+8, 2026-8-7 03:27 , Processed in 0.029468 second(s), 23 queries .
