查看: 5536|回复: 8
[求助] 求助45CrNiMoA材料的淬火工艺,谢谢啊
签到天数: 45 天
发表于 2012-9-4 19:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新人一枚,求助各位高手啊,望能给以帮助 谢谢
最近接触到45CrNiMoA这种材料,要求HRC43-48,前道工序850度完全退火,之后箱式炉淬火820度保温4小时,水淬4分钟转油冷,之后380度回火保温6小时,空冷。发现有出现硬度不足和硬度软点的现象,
请教各位高手,最好能给以可行工艺,谢谢
发表于 2012-9-4 20:24:16 | 显示全部楼层
保温4个小时?(直径多少?)     《保温时间长了》
直接水淬就好了转油里干什么?(怕裂?)      《不要担心》
硬度不均匀(是在水里冷却没搅拌或没晃动)         《增加搅拌或晃动》
你的工艺不错.
签到天数: 54 天
发表于 2012-9-4 20:57:29 | 显示全部楼层
没有说明工件的有效厚度,是否保温时间合理,这种材料不应该出现这种情况。
签到天数: 15 天
发表于 2012-9-5 08:35:37 | 显示全部楼层
45CrNiMoA材料的Ac3是多少,感觉淬火温度低了,是亚温淬火。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:18:01 | 显示全部楼层
工件类似圆锥,上面的圆直径260,下面的圆直接460,高是200,四周边上有4个小通孔,本来是要油淬的,但淬不上,又怕孔被淬裂,只好水淬转油冷,在水里搅拌了。情况就是这样,希望能给予进一步的指导,谢谢
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:20:12 | 显示全部楼层
有效厚度是200,保温时间应该合理吧
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:21:49 | 显示全部楼层
45CrNiMoA的国标淬火应该是860,但请教过一些老师傅,说这个温度可以
发表于 2012-9-6 12:29:46 | 显示全部楼层
你们一共有多少件活啊?你这个工件不是很大  因为你这个有效厚度200 水淬4分钟了 我认为挺长了  如果820淬火的话 全水冷问题应该也不大  如果怕裂的话 还是提高淬火温度 用双液淬火吧 这样硬度才能上来 另外还要增加搅拌或晃动 使硬度更加均匀
签到天数: 208 天
发表于 2012-9-6 15:53:12 | 显示全部楼层
个人建议:淬火温度提至860度,淬火小心一点是对的,硬度均匀性和你工件复杂程度及淬火搅拌烈度有关。
GMT+8, 2026-8-7 05:49 , Processed in 0.024631 second(s), 21 queries .
