查看: 5849|回复: 8
[求助] 低温冲击功的问题请教高手
签到天数: 669 天
发表于 2012-9-5 08:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产一种直径为190mm,长度为1200的轴,材料为40CrNiMo,要求零下40度的冲击功为70J以上,请教下热处理工艺是怎样的?
签到天数: 15 天
发表于 2012-9-5 08:28:13 | 显示全部楼层
你的其他要求是什么?材料为40CrNiMo,要求零下40度的冲击功为70J以上,一般调质就可以达到,要注意要求的冲击试样的缺口形状。
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:10:38 | 显示全部楼层
要求是V型缺口,前几次都是870度加热,AQ251淬火液冷却,冲击值才做到50多J
发表于 2012-9-5 10:13:03 | 显示全部楼层
直径这么大的话,淬火液做有点难度,可以考虑采用盐水双液淬火,我公司这产品没有问题的,回火温度要提高
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:27:54 | 显示全部楼层
双液淬火太难控制了,再说我们公司只有盐水和淬火液,并且2个槽子离的比较远,很难控制,最近我们将原来调质的活在调一次,发现冲击值能达到80J,不知道可不可以2次调质来生产这个产品
签到天数: 22 天
发表于 2012-9-5 14:02:07 | 显示全部楼层
试试正火+调质行么?
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:06:28 | 显示全部楼层
我不想再试了,试一次成本很高,我就是想知道咱们论坛里有生产过这样的材质或者技术要求的人,来给我一个可行的工艺
签到天数: 91 天
发表于 2012-9-5 18:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-5 18:38:38 | 显示全部楼层
抗拉强度要求多少或硬度值要求在什么范围?这些指标与冲击韧性存在彼消此涨的关系,需要合理定位。
GMT+8, 2026-8-7 06:35 , Processed in 0.024838 second(s), 21 queries .
