查看: 3885|回复: 15
[讨论] 甲醇、氮气、丙烷系统,碳势超高
签到天数: 604 天
发表于 2026-8-5 08:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
辊棒炉,四个区,仅通甲醇和氮气,二、三、四区甲醇流量分别为0.1L/h、0.3L/h、0.3L/h,一、二、三、四区氮气流量分别为2m³/h、2m³/h、3m³/h、5m³/h,丙烷未通入,定碳碳势达到0.9-1.0,正常吗
签到天数: 436 天
发表于 2026-8-5 09:31:45 | 显示全部楼层
肯定不正常啊,只通甲醇跟氮气,碳势达到0.4就很不错了,,你们是如何达到这么高碳势的?
签到天数: 604 天
 楼主| 发表于 2026-8-5 10:11:05 | 显示全部楼层
事实上确实达到了。有没有可能是前期预渗时通入量过大,导致炉内碳势降不下来
签到天数: 1153 天
发表于 2026-8-20 08:40:53 | 显示全部楼层
找到原因了么?炉衬积碳返出也没见过这么高的
签到天数: 604 天
 楼主| 发表于 2026-8-24 07:54:36 | 显示全部楼层
原因还是没找到,但是碳势逐步下降,可以稳定在0.8以下了。就是原因不是很清楚
签到天数: 484 天
发表于 2026-8-24 14:06:45 | 显示全部楼层
葫芦娃 发表于 2026-8-24 07:54
原因还是没找到,但是碳势逐步下降,可以稳定在0.8以下了。就是原因不是很清楚  ...
甲醇裂解属于弱渗碳气氛,大量氮气稀释后,气氛碳活度被压低,不添加丙烷等富化剂,真实碳势上限一般 0.6‑0.75,很难突破 0.8。
你的碳势是靠什么方法测得的?
定碳片,露点仪,红外分析仪,氧探头?
签到天数: 1153 天
发表于 2026-8-25 08:21:31 | 显示全部楼层
确实应该做个碳片看看是不是氧探头有问题
签到天数: 604 天
 楼主| 发表于 2026-8-25 08:34:05 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2026-8-24 14:06
甲醇裂解属于弱渗碳气氛,大量氮气稀释后,气氛碳活度被压低,不添加丙烷等富化剂,真实碳势上限一般 0.6 ...
定碳片,定碳后表面光亮,无氧化。
签到天数: 83 天
发表于 2026-8-25 08:47:19 | 显示全部楼层
先判断这个碳势是真实的?
签到天数: 484 天
发表于 2026-8-25 12:45:01 | 显示全部楼层
葫芦娃 发表于 2026-8-25 08:34
定碳片,定碳后表面光亮,无氧化。
氧探头是显示出来多少?与定碳片一致吗?
签到天数: 284 天
发表于 2026-8-25 12:49:00 | 显示全部楼层
检查下甲醇是否正确。
签到天数: 604 天
 楼主| 发表于 2026-8-27 08:01:12 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2026-8-25 12:45
氧探头是显示出来多少?与定碳片一致吗?
显示0.75,差异比较大。但实际上氧探头并没有参与控制,因为只通了甲醇,还是手动开关没有电磁阀,丙烷是全关的
签到天数: 604 天
 楼主| 发表于 2026-8-27 08:01:41 | 显示全部楼层
alfredsteven 发表于 2026-8-25 08:47
先判断这个碳势是真实的?
定碳片检测的,另外用碳硫也分析了,对得上
签到天数: 83 天
发表于 2026-8-27 08:20:35 | 显示全部楼层
目前的温度和CO值分别是多少?炉内是否有前面残留的积碳?
签到天数: 484 天
发表于 2026-8-28 17:30:33 | 显示全部楼层
葫芦娃 发表于 2026-8-27 08:01
显示0.75,差异比较大。但实际上氧探头并没有参与控制,因为只通了甲醇,还是手动开关没有电磁阀,丙烷是 ...
氧探头的显示值比价符合理论推算值,反而我觉得定碳片的数据比较可疑
签到天数: 604 天
 楼主| 发表于 2026-9-10 08:06:27 | 显示全部楼层
前一个月炉体大修,炉体内衬保温棉全部更换了
GMT+8, 2026-11-7 21:16 , Processed in 0.027513 second(s), 21 queries .
