查看: 2252|回复: 7
[讨论] 多用炉快速淬火油使用多久完全更换?
签到天数: 197 天
发表于 2026-8-12 15:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉快速淬火油使用多久完全更换?
签到天数: 138 天
发表于 2026-8-12 15:54:43 | 显示全部楼层
正常情况下使用十年没问题, 厂家会定期取样检查,如果冷速和粘度有下降他们会提醒买添加剂。每年定期清槽就可以
签到天数: 2260 天
发表于 2026-8-13 09:12:25 | 显示全部楼层
每年进行清理,平时使用有损耗会添加新油,基体可以长期使用。
签到天数: 71 天
发表于 2026-8-13 16:35:16 | 显示全部楼层
我以前呆的厂用的355油,每天点检看一眼油位,少了就让设备部过来加,也没见换
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2026-10-14 10:58:51 | 显示全部楼层
爱学习的Coco 发表于 2026-8-12 15:54
正常情况下使用十年没问题, 厂家会定期取样检查,如果冷速和粘度有下降他们会提醒买添加剂。每年定期清槽 ...
你们每年是怎样清理油槽?
签到天数: 302 天
发表于 2026-10-15 07:47:51 | 显示全部楼层
淬火油槽的污染主要是氧化皮累积、炭黑累积、焦油累积、前清洗残留的无机盐累积、工件带来的无机盐累积等等,本身淬火油槽有过滤系统,比如精密的纸过滤,离心过滤,都能有效的去除淬火油中的污染物,如果过滤正常,油品的清洁度是能够保证,但是油品中添加剂的分解失效这个不能保证,需要根据冷速曲线来调整,很多油槽会运行很多年不会换油,正常情况下,要求比较高的应该换油的频次会高一些,过滤不好,又不经常换油的淬火油槽,再油槽内会有很厚的一层油泥沉积,有的污染物可能会引起工件花斑问题,有的不影响。每年怎么清理,没有现场见过,按我的理解应该需要对油槽进行沉降,就是保证在比较高的温度条件下,油的粘度比较小,停止淬火操作,让油品自然沉降,这个时候油品中的颗粒污染物会遵循斯托克斯沉降原理沉降,不断再油槽底部累积,然后再使用油泵将油槽内的上层油品抽出到干净的油槽,最后人工铲除油槽底部的油泥,然后换回淬火油,再用新油补充到工作油位。后边的不太准确,欢迎有经验的朋友进行补充并纠正其中的错误。
签到天数: 212 天
发表于 2026-10-15 08:18:17 | 显示全部楼层
NPC 发表于 2026-8-13 16:35
我以前呆的厂用的355油,每天点检看一眼油位,少了就让设备部过来加,也没见换 ...
你们公司居然可以设备部来搞,666
签到天数: 71 天
发表于 2026-10-15 13:22:41 | 显示全部楼层
slgxm 发表于 2026-10-15 08:18
你们公司居然可以设备部来搞,666
说是设备部,其实就是机修班,一共就三个人,一个是跟老板一起建厂的,有股份,全公司的设备他都能动手修,一个来了十多年的主管,也是啥都会,还有一个打下手小工
GMT+8, 2026-11-20 05:14 , Processed in 0.024622 second(s), 21 queries .
