查看: 1084|回复: 8
[其它] 各位大神有什么材料推荐吗
签到天数: 56 天
发表于 2026-9-8 11:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
空心电机转轴,(长度1米,外圆最大台阶直径150mm左右,通孔内花键,花键位置在里端面往里160mm的位置,原材料是40CrNiMo调质状态,后期对内花键氮化处理,要求550HV以上。)但是在实际工况使用时没过多长时间内花键就磨损了,从磨损状态来看是压塌,各位大神给指导下是原来的工艺有问题吗?在考虑换成别的材料试试,谢谢。
签到天数: 699 天
发表于 2026-9-8 13:47:46 | 显示全部楼层
复合热处理,氮化加感应淬火!
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2026-9-9 08:51:39 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2026-9-8 13:47
复合热处理,氮化加感应淬火!
最开始就是感应淬火的,但是变形太大,内花键最后用通止规检不过才改成氮化的。
签到天数: 699 天
发表于 2026-9-9 09:12:12 | 显示全部楼层
有没有可能感应淬火设计的不合理呢?
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2026-9-9 10:14:24 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2026-9-9 09:12
有没有可能感应淬火设计的不合理呢?
有这个可能,主要是花键位置在内孔里面也不好淬,要不变形大,要不硬度上不去。
签到天数: 381 天
发表于 2026-9-12 07:59:47 | 显示全部楼层
Z15635900169 发表于 2026-9-9 10:14
有这个可能,主要是花键位置在内孔里面也不好淬,要不变形大,要不硬度上不去。 ...
设计成分体,C12MoV可以风冷淬火的,变形小。循环风扇用的是耐热不锈钢。
签到天数: 1295 天
发表于 2026-9-12 10:25:12 | 显示全部楼层
产生塌陷的可能性:较大可能是基材调质后硬度偏低,强度不足,渗氮层也有可能太浅了,建议把失效件切下来,做个分析,把数据提供给大家。
从渗氮角度,38CrMoAl材料无疑是值得考虑的,但直径150,心部可能调不透,内花键,其渗氮效果也要考虑打个折,供参考。
签到天数: 138 天
发表于 2026-9-12 20:25:58 | 显示全部楼层
渗层深度测出来是多少,可以考虑增加淡化时间
签到天数: 572 天
发表于 2026-9-14 13:20:58 | 显示全部楼层
实际内外花键装配间隙大不大呢?压塌给人的感觉是间隙大了啊。
不知道你说的时间是多长,早期的磨损我觉得和零件的制造关系不大,大概率在配合上。
GMT+8, 2026-10-25 00:58 , Processed in 0.024936 second(s), 20 queries .
