查看: 1815|回复: 35
[讨论] 65Mn-3mm厚度板材油淬不硬
签到天数: 138 天
发表于 2026-10-9 19:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn-3mm厚度板材油淬不硬,产品尺寸直径300mm*厚度3mm,真空油淬炉,淬火保温温度850℃+30min,油温45℃,淬火时间大概10min,直径200-300mm地方淬火硬度62HRC左右,低于直径200mm的以内大概34HRC左右。炉温均匀性±8℃,转移时间<20s。一炉5件或者1件都做过结果一样,公司内没金相显微镜。
问题:3mm厚度的板材不存在淬透性,为什么中间淬不硬?
签到天数: 782 天
发表于 2026-10-10 16:48:25 | 显示全部楼层
看一下组织嘛,估计没烧透。
签到天数: 138 天
发表于 2026-10-10 17:09:18 | 显示全部楼层
可以看一下组织
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2026-10-10 17:18:49 | 显示全部楼层
请注意说明没显微镜不方便做金相,3mm的板子分开装夹
签到天数: 969 天
发表于 2026-10-11 09:23:41 | 显示全部楼层
工件是怎么摆放的 有没有间隙
签到天数: 100 天
发表于 2026-10-11 10:21:35 | 显示全部楼层
硬度如何测量的呀?
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2026-10-12 08:24:58 | 显示全部楼层
工件悬在料框中间,竖直摆放,一件时与料框间隔25mm以上,多件时也是25mm以上。
硬度测的值没问题,严格按ASTM E18测试
签到天数: 487 天
发表于 2026-10-12 09:53:46 | 显示全部楼层
我没有看明白,产品是管子吗?2头大中间小的哑铃型管子吗?,还是漏斗状的?
不同的管径,是同一种材料吗?中间是焊接的吗?
拍个产品的照片吧!
签到天数: 289 天
发表于 2026-10-12 14:06:10 | 显示全部楼层
应该考虑,加热时间短,延长时间到1小时试一下。
签到天数: 896 天
发表于 2026-10-13 08:51:01 | 显示全部楼层
不同的管径,是同一种材料吗? ...
65Mn-3mm厚度板材油淬不硬,产品尺寸直径300mm*厚度3mm。
加热,摆放方式,冷却都有影响。有间隔,时间够的话,主要考虑保温温度了。
签到天数: 533 天
发表于 2026-10-13 10:06:31 | 显示全部楼层
油温45℃,油温是否低了?
签到天数: 487 天
发表于 2026-10-13 12:14:36 | 显示全部楼层
加热,摆放方式,冷却都有影响。有间隔,时间够 ...
你的把“板材“放大的意思是说我没看清楚吗?
产品尺寸直径300mm*厚度3mm,咋理解?
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2026-10-13 13:00:16 | 显示全部楼层
形状:圆形板材,直径300*厚度3mm;
延长保温时间到1min也试过了;结果一样
签到天数: 325 天
发表于 2026-10-13 15:18:57 | 显示全部楼层
盘的中间冷却不够。搅拌了吗?要明确看到油面翻滚才行。
签到天数: 487 天
发表于 2026-10-13 16:16:18 | 显示全部楼层
根据:直径200-300mm地方淬火硬度62HRC左右,低于直径200mm的以内大概34HRC左右。炉温均匀性±8℃,转移时间<20s。一炉5件或者1件都做过结果一样。
有没有可能是小的零件在淬火前转移的时候,板材温度下降了,低于预想的淬火温度。
大的零件由于材料较多,残留的温度可以满足淬火温度。
签到天数: 403 天
发表于 2026-10-14 07:34:17 | 显示全部楼层
油的冷速不行的,合成淬火剂试试
签到天数: 896 天
发表于 2026-10-14 08:24:39 | 显示全部楼层
原工艺淬火保温温度850℃+30min.延长保温时间到1min?这个1min 还是1hour?
签到天数: 896 天
发表于 2026-10-14 08:31:17 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2026-10-13 16:16
根据:直径200-300mm地方淬火硬度62HRC左右,低于直径200mm的以内大概34HRC左右。炉温均匀性±8℃,转移 ...
你好像理解错了。 人家说的是同一个大零件,比如直径300mm的圆饼,中间部分小于200mm的部位硬度低了,外侧大于200mm的部位硬度上去了。当然也不是说200mm是个突变点或临界线,大致是这么个意思,比如在150mm处测量硬度低,在在250mm处测量硬度就高。 Why?
签到天数: 896 天
发表于 2026-10-14 08:35:47 | 显示全部楼层
大致也是温度,冷却速度两个方面排查。(1)温度是不是中心部分奥氏体不完全,楼主延长保温时间排除了(2)中心部位是不是淬火温度低了?(3)中心部位冷却速度慢了,工艺上是最大可能性。(4)其他可能性,原材料方面,中心偏析......这个就要排查前面的工序而不是在热处理工序里面查找了。
签到天数: 487 天
发表于 2026-10-14 08:41:54 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2026-10-14 08:31
你好像理解错了。 人家说的是同一个大零件,比如直径300mm的圆饼,中间部分小于200mm的部位硬度低了,外 ...
哦哦。谢谢为我解释,理解了。
目前楼主这边没有显微镜,所以组织上无法观察到,这是非常大的遗憾和痛点。
GMT+8, 2026-11-25 04:02 , Processed in 0.029472 second(s), 21 queries .
