查看: 5|回复: 0
[讨论] 氧化锆分析仪读数飘、氧量不准,怎么办?
签到天数: 35 天
发表于 21 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用氧化锆分析仪的用户常常碰到氧量不准、读数来回飘,您的第一反应就是标定,或是更换探头。但做氧化锆氧量分析这么多年,我们华敏的工程师见过太多现场:探头存在成本、标气也不便宜,反复标定,问题可能依旧在。这里先讲一个核心逻辑:标定,只能修正漂移偏差,解决不了硬件故障。结合华敏智造在热处理、冶金、石化烟气在线监测的现场服务经验,这几类问题,标定是无效的:
一、负压漏风
氧化锆探头直插烟道、炉壁,法兰、垫片、穿墙套管任何一处密封失效,烟道负压就会把外界空气吸进去。漏进来的是 20.9% 的大气,氧量读数虚高,还跟着负压波动。这种情况,优先拿手电检查法兰、套管位置,看有无热气溢出、黑灰积印,先堵漏,再谈校准。
二、参比空气通路异常
氧化锆靠浓差电池原理工作,一侧是烟气,另一侧是稳定的参比空气,这是测量基准。一旦参比气孔堵塞、滤芯积灰、进水受潮,基准直接乱掉,读数偏高、无规律漂移。排查顺序优先看参比管路、过滤器,保证参比侧新鲜空气通畅,基准稳了,数据才有意义。
三、加热与测温回路失效
氧化锆元件需要稳定维持约 700℃高温才能正常工作。加热丝断路、热电偶损坏、温控板失灵,达不到工作温度,锆管就失去响应能力,读数乱跳,表象和探头损坏非常像。遇到跳变,先测加热回路、核对温度,不要直接判定探头报废。
四、氧化锆探头损耗
氧探头的氧化锆元件老化、铂电极污染、保护滤网积碳结焦,这类问题是渐进式的,数据会慢慢偏移,一般不会突然无规律跳变。可以通过内阻测试、吹扫清理,评估是否还有修复空间。
强调一点,要区分:工况波动≠仪表故障。在气体分析运维里,重点是排查思路。
GMT+8, 2026-11-18 14:57 , Processed in 0.021276 second(s), 20 queries .
