查看: 7862|回复: 19
[求助] 网带炉、甲醇气氛、22A材质、碳势要求0.25%左右、870度淬火是否合理?
发表于 2013-11-25 21:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
“马弗网带炉、甲醇气氛、1022材质、碳势要求0.25%左右、870度淬火”
以上是我公司目前的生产情况,下面有几个问题还望各位大侠不吝赐教
1、个人觉得是否将气氛改为氮甲醇好些,因为碳势要求低,纯甲醇碳势控制十分有难度,而且容易出现火帘熄火
2、现在每周天停炉,开炉后发现炭黑非常多,应该如何控制?
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2013-11-26 21:21:32 | 显示全部楼层
没人帮忙啊!自己顶一下
签到天数: 220 天
发表于 2013-11-26 21:39:37 | 显示全部楼层
1022材料 不知道你那么低的碳式在850里面过一下有什么意义。硬度又没有几度。最好裂解后通入炉内碳式好控制。
签到天数: 531 天
发表于 2013-11-26 21:52:10 | 显示全部楼层
火帘熄火 大概和炉压稳定性差有关系。
请问你们甲醇是怎么注入炉内的?
签到天数: 1581 天
发表于 2013-11-26 23:16:34 | 显示全部楼层
氮甲醇就可以了,就全是甲醇肯定会有炭黑。甲醇完全裂解的温度大于930℃啊。
 楼主| 发表于 2013-11-27 21:59:41 | 显示全部楼层
bewinkmx 发表于 2013-11-26 21:39
1022材料 不知道你那么低的碳式在850里面过一下有什么意义。硬度又没有几度。最好裂解后通入炉内碳式好控制 ...
工件是直径很小的紧固件,都是电子产品上面的,比如手机、硬盘上面那种,硬度270度回火后有HV400左右,没为题的,你说的方法倒是可以试一试,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:00:54 | 显示全部楼层
nuzemnt 发表于 2013-11-27 21:59
工件是直径很小的紧固件,都是电子产品上面的,比如手机、硬盘上面那种,硬度270度回火后有HV400左右,没 ...
常规的这个材质都是做渗碳的,但这种小紧固件就只做淬火了
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:05:41 | 显示全部楼层
RE: 网带炉、甲醇气氛、22A材质、碳势要求0.25%左右、870度淬火是否合理?
我也是在想纯甲醇的话一般再加上富化气做渗碳用好些,只是刚到这家公司发现这个情况,准备过段时间建议一下,再请问一下如果用氮甲醇成本会不会降低?
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:08:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-11-26 21:52
火帘熄火 大概和炉压稳定性差有关系。
请问你们甲醇是怎么注入炉内的?
就是一根管子直接滴注到炉子里面,以前见过的炉子滴注到裂解灌里面,只是现在炉子比较小,好像没有设计裂解灌,现在是靠手工控制碳势,作业员看到碳势高了就直接把甲醇关闭,如果不及时打开火帘就会熄灭
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:15:58 | 显示全部楼层
更正一下啊,是870度,不好意思了
签到天数: 220 天
发表于 2013-11-28 12:45:00 | 显示全部楼层
小螺丝麻烦我们都不做的 量也没有 不知道楼主单价如何 20一公斤接的到不?
签到天数: 220 天
发表于 2013-11-28 12:48:56 | 显示全部楼层
nuzemnt 发表于 2013-11-27 22:15
更正一下啊,是870度,不好意思了
1022是低碳钢,870如果甲醇浓度搞硬度会提高的 出现渗碳现行容易脆断,扭力不够。希望楼主交代清楚用的是什么网带设备 ,多少功率 几区控温,我们好分析。建议最好一区定870
签到天数: 531 天
发表于 2013-11-28 18:54:47 | 显示全部楼层
nuzemnt 发表于 2013-11-27 22:08
就是一根管子直接滴注到炉子里面,以前见过的炉子滴注到裂解灌里面,只是现在炉子比较小,好像没有设计裂 ...
氮甲醇气氛确实不容易形成碳黑,不过氮甲醇气氛对氮气和甲醇流量的控制要求较严格。
另外“一根管子直接滴注到炉子里面”是通过加压的方式滴注还是通过其他方式滴注?
通过加压的方式滴注似乎不太适合氮甲醇气氛。
 楼主| 发表于 2013-11-29 21:13:19 | 显示全部楼层
是加压的方式吧,通过泵输送进去的,为什么“通过加压的方式滴注似乎不太适合氮甲醇气氛”?还请赐教
 楼主| 发表于 2013-11-29 21:19:29 | 显示全部楼层
我们是给自己处理,不对外加工的,我们的设备也是专门定做的,听说以前60多一公斤在外面加工过,这种小产品做起来达到要求没什么难度,但其他方面的控制确实麻烦,最近一周两次被查到混料,头痛。。。
 楼主| 发表于 2013-11-29 21:23:49 | 显示全部楼层
另外“一根管子直接 ...
不过貌似也不需要很大的压力
签到天数: 531 天
发表于 2013-12-1 19:07:37 | 显示全部楼层
通过泵输送进去的那就不是加氮气压进去的。
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:54:37 | 显示全部楼层
谢谢了,那看来是可以考虑改用氮甲醇气氛
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-7 13:41:19 | 显示全部楼层
那摩低的碳势,没必要用富化气的啊
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:27:05 | 显示全部楼层
wangguangeer 发表于 2013-12-7 13:41
那摩低的碳势,没必要用富化气的啊
木有富化气啊,只有甲醇。。。
GMT+8, 2026-6-15 21:00 , Processed in 0.037164 second(s), 20 queries .
