查看: 7118|回复: 13
[求助] 50CrVA、42CrMo锻造后硬度太高,怎么降低硬度?
发表于 2013-11-29 18:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们单位利用料头锻造小件,45#、40Cr、50CrVA、42CrMo都有,而且混在一起,锻造后发现有硬度太高的(50CrVA和42CrMo),无法后续机加。我们现在是870℃退火处理来降低硬度,还有更好的办法吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-30 08:29:48 | 显示全部楼层
还是自己顶ing,求帮忙,求指导!
签到天数: 2166 天
发表于 2013-11-30 13:24:12 | 显示全部楼层
700度保温一定时间空冷
 楼主| 发表于 2013-12-1 15:12:46 | 显示全部楼层
115210 发表于 2013-11-30 13:24
700度保温一定时间空冷
        谢谢你的意见!
发表于 2013-12-5 09:41:02 | 显示全部楼层
采用亚温正火,控制冷却速度就可以了。
发表于 2013-12-5 16:38:29 | 显示全部楼层
再做个回火 温度高些 620左右
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-5 18:46:10 | 显示全部楼层
650回火2h基本就可以了
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:58:09 | 显示全部楼层
wangguangeer 发表于 2013-12-5 18:46
650回火2h基本就可以了
50CrVA还是不太好,硬度降的不大
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-19 19:01:50 | 显示全部楼层
采用退火工序应该没问题
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-19 19:08:26 | 显示全部楼层
加热到780缓冷试试,应该可以
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:44:58 | 显示全部楼层
wangguangeer 发表于 2013-12-19 19:08
加热到780缓冷试试,应该可以
         780怎么确定的呢?
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-21 15:05:55 | 显示全部楼层
可以试下调质处理不?你们退火后的硬度多少?调质后硬度应该可以在26左右的。看你说的那样子锻造后硬度低可能是锻造组织不合理了。如果这样子的话调质硬度可能会偏高点,正火应该可以,控制风冷速。
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-21 15:10:30 | 显示全部楼层
Oshert 发表于 2013-12-20 16:44
780怎么确定的呢?
780温度我感觉低了点。锻造后硬度高可能是锻造时温度急速降低造成组织中存在魏氏组织与粒贝组织的混晶吧。你可以检查下锻造组织,要是这类组织的话,我感觉要消除这类组织的话最好进行正火处理。
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-21 17:18:35 | 显示全部楼层
高于Ac3就行,进行一次完全退火就应该把硬度将下来,可以提高一点温度也是可以的,过高的温度对晶粒度大小,组织球化不利
GMT+8, 2026-6-15 22:20 , Processed in 0.033768 second(s), 22 queries .
