查看: 15511|回复: 30
[求助] 丰东多用炉升温和降温是是否通氮气
发表于 2008-5-15 18:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新进丰东多用炉,采用甲醇+丙酮+氨气做碳氮共渗。厂家调试设备时,开炉升温至800°C前及停炉降温至800°C以下是炉内不通入停止(通入)任何气体,即不通进氮气,请教各位,这样会不会对设备造成损坏?因为我知道爱协林的设备在300°C以上要通入氮气。各位的设备是怎样升温和降温的?
签到天数: 332 天
发表于 2008-5-17 09:28:39 | 显示全部楼层
爱协林的设备在300°C以上要通入氮气?
我们好像不是这样的。
我们在安全温度750以下是不通可燃气体的。
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:35:01 | 显示全部楼层
爱协林多用炉安全注意事项中名文规定要通入氮气的。
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:36:43 | 显示全部楼层
你们在750以下不通入可燃气体是对的,因为氮气并不是可燃气体。
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:55:00 | 显示全部楼层
终于找到了爱协林多用炉安全注意事项,现上传一下,红字为关于通入氮气的说明。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
山村 + 4 感谢上传!
发表于 2008-5-17 14:15:38 | 显示全部楼层
在低于750度是不应该通入“可燃”气体!
发表于 2008-5-17 14:49:48 | 显示全部楼层
他们的工艺氮气和高压氮气有什么区别?
发表于 2008-5-23 11:04:15 | 显示全部楼层
我们已经使用丰东及类似设备炉子16余年,历经10余台次,说明书有升降温的规定,不需氮气,设备只是提供了平台,工艺和灵活的使用是非常重要的。
可以持续交流。
发表于 2008-5-30 21:50:21 | 显示全部楼层
丰东炉我们厂里也使用了10多年了,比较实用.
签到天数: 275 天
发表于 2008-6-1 16:32:59 | 显示全部楼层
停炉时如果炉内有含碳气氛时且不开中门通入氮气洗炉是有必要的,但升温时就不必了.
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-4 10:58:33 | 显示全部楼层
各个厂家 都有自己不同的设计理念,和使用方法,丰东的升温没必要通氮气,只要按操作说明上的步骤执行就可以了,厂家这样规定,肯定是经过多次的实验考证了的,放心使用吧
发表于 2008-6-4 23:28:22 | 显示全部楼层
尽管各家有各家的设计理念,但总要问个为什么?不然通N2的岂不是多此一举劳民伤财?窃以为通N2自有通N2的道理,最起码的作用就是保护设备(尤其是加热元件),我没有丰东及爱协林的设备,不知两家设备对比情况如何,但从道理上来说,尽管都能正常使用,但通不通N2会决定设备使用寿命的。设计理念于细微处体现的是对用户负责对自己产品负责的态度!哈,一家猜测之言而已。
        此外,还希望使用爱协林设备的同行能告知“他们的工艺氮气和高压氮气有什么区别?”
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-5 09:52:54 | 显示全部楼层
呵呵 ,设计通氮气通道是为了防止在停电或着突发情况下,无法通或不能通甲醇或其他保护气体时,通氮气作为保护气体的!
设置氮气通道是很有必要的!必不可少的!但如果连升温和降温都要通氮气的话成本可能会很高,虽然说氮气不贵,但积少成多用久了成本就会很高的.设计时已经将升温时不通氮气考虑到里面了,才会有相关的操作说明!
这就是为客户也是为制造商自己负责!
发表于 2008-6-5 10:32:26 | 显示全部楼层
哦,涉及性价比问题了。那么在节约N2成本与提高设备使用寿命之间的利弊关系有没有相关对比数据说明呢?哈,纯理论探讨,在实际使用中我也不太在乎这些事,只要干出合格产品就完成任务了,我自己的理念就需要提升!
发表于 2008-9-15 14:40:10 | 显示全部楼层
通氮气是好的,如果不计成本的话。
签到天数: 1266 天
发表于 2008-9-22 21:47:50 | 显示全部楼层
其实大家担心的是升温时氧探头、热电偶以及炉膛会损坏。运用阶段性升温这些情况是可以避免的,无需在升温时通入氮气了。通入氮气主要是在洗炉、故障或停电时保护用和前室油着火时灭火用。
发表于 2008-9-26 21:20:59 | 显示全部楼层
通氮气纯粹是多此一举,连续炉我干了十几年,多用炉也有六七年了,升降温从没通过氮气。当然,炉内有零件,设备坏啦要降温那另说
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-4 12:31:51 | 显示全部楼层
丰东炉在设计时就没有充分考虑通氮气,设备难免会有影响的~
签到天数: 2148 天
发表于 2008-11-4 14:26:17 | 显示全部楼层
我们用的也是丰东炉,不用通氨气,也没有听说过不通氮气保护会有什么问题
签到天数: 9 天
发表于 2009-2-28 11:37:18 | 显示全部楼层
氮气只有在必要的时候采用到,有两个作用:1、保护工件在高温下不会发生氧化脱碳;2、将设备内的气体排除,防止设备爆炸。
例如:
1、设备故障,设备内有产品,防止产品氧化脱碳;防止温度降低后,空气进入前室发生爆炸;
2、工作时突然停电,且停电时间过长,这时也应该通入氮气进行保护;
GMT+8, 2026-6-18 18:16 , Processed in 0.037634 second(s), 23 queries .
