查看: 7610|回复: 11
[求助] 65Mn热处理
签到天数: 27 天
发表于 2016-10-14 11:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料65Mn,淬火回火处理。这是什么原因产生的呢,自己感觉没有淬透
签到天数: 520 天
发表于 2016-10-14 11:25:38 | 显示全部楼层
不明白楼主什么意思,同一个样品不同位置?不过看金相,标注硬度高的组织马氏体+屈氏体,没有回火,屈氏体多查下淬火加热温度是和保温时间?硬度低的组织像是调质组织
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2016-10-14 12:31:01 | 显示全部楼层
是同一个产品不同的位置
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2016-10-14 12:32:23 | 显示全部楼层
金相有不懂,我把他磨了下,腐蚀了。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2016-10-14 12:36:19 | 显示全部楼层
金相我不懂,65MN 材料     产品易断 830左右淬火,回火温度应该也是在370左右
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2016-10-14 12:38:51 | 显示全部楼层
产品一面硬度高,一面硬度低
签到天数: 577 天
发表于 2016-10-14 15:08:35 | 显示全部楼层
回火温度370,65Mn的低温回火脆性可能么?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2016-10-14 16:34:04 | 显示全部楼层
我这边做的基本上是65Mn 产品,根据硬度 回火温度都是在300-430之间
签到天数: 521 天
发表于 2016-10-14 21:22:08 | 显示全部楼层
可能数量多,零件重叠部位冷却速度太慢,应该把零件大小,规格。淬火工艺说下
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2016-10-15 07:08:26 | 显示全部楼层
一个标准件的卡环,大小40左右,1.7厚,如果是零件重叠部位冷却速度太慢,那有一面的硬度怎么有差不 多
60HRC,这是经过370度回火的
签到天数: 170 天
发表于 2016-10-15 21:27:03 | 显示全部楼层
370回火后还有60 说明是渗碳工艺做的,如果是渗碳做的铺料太厚工件重叠在一起,很有可能造成表面硬度不均,建议铺薄一点,或者二次渗碳
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2016-10-16 07:14:23 | 显示全部楼层
这是65Mn材料,淬火+回火处理的工艺
GMT+8, 2026-6-15 17:27 , Processed in 0.033066 second(s), 22 queries .
