查看: 6613|回复: 3
[求助] 24CrMoV5-5
签到天数: 299 天
发表于 2016-11-4 14:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是哪个标准里面的牌号?
签到天数: 531 天
发表于 2016-11-4 14:21:28 | 显示全部楼层
材料是:高温结构用钢
标准号是:DIN EN 10028-1/2
钢号:    24CrMoV5-5
材料W-Nr:    1.7733
C(%):    0.20~0.28
Si(%):    0.15~0.35
Mn(%):    0.30~0.60
P(%)≤:    0.035
S(%)≤:    0.025
Cr(%):    1.20~1.50
Mo(%):    0.50~0.60
Ni(%):    ≤0.60
其他(%):    V 0.15~0.25
钢号:    24CrMoV5-5
热加工温度/℃:    1100~850
热处理温度/℃|退火/正火:    650~740
热处理温度/℃|淬火:    900~950油或空淬
热处理温度/℃|回火:    680~740
布氏硬度HBS:    205~250
力学性能(≥)|σb/MPa:    690~830
力学性能(≥)|σs/MPa:    540
力学性能(≥)|δ5(%):    17
力学性能(≥)|AKV④/J:    55
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2016-11-4 14:32:54 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-11-4 14:21
材料是:高温结构用钢
钢号:    24CrMoV5-5
请上传一下这个标准吧,可以吗?
签到天数: 531 天
发表于 2016-11-4 14:38:29 | 显示全部楼层
我心飞翔eric 发表于 2016-11-4 14:32
请上传一下这个标准吧,可以吗?
其实我也没有这个标准,我的资料来自于《世界钢号手册》。
GMT+8, 2026-6-15 22:49 , Processed in 0.028868 second(s), 21 queries .
