查看: 7956|回复: 15
[讨论] 轴承套圈的贝氏体淬火温度
发表于 2008-11-8 17:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承套圈的贝氏体淬火温度到底用多少合适呢?听说有的用200度,有的用250度
发表于 2008-11-8 18:05:23 | 显示全部楼层
要做等温淬火比较好一些,我建议您 的温度应该选择在250-350之间较合适。
发表于 2008-11-8 20:06:17 | 显示全部楼层
贝氏体分为上贝和下贝,轴承套圈的贝氏体淬火一般采用下贝氏体淬火,等温温度一般为230~240。温度再低,低于Ms点就是马氏体淬火而非贝氏体淬火,温度高了形成上贝氏体,一般不用。供参考。
xhlhz + 10 有效答疑!
发表于 2008-11-8 21:02:13 | 显示全部楼层
赞同楼上观点。我们一般采用230-240度之间盐浴等温。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-10 13:51:09 | 显示全部楼层
淬火加热温度比常规淬火加热温度稍微高些,淬火采用220-240,等温一般采用230-240,淬火时根据产品硬度情况可以适当调整介质温度,也可向介质中添加适当比例的水,等温温度高些容易获得贝氏体组织,但是会影响硬度,等温温度低获得贝氏体得几率比较小。
发表于 2008-12-10 19:19:38 | 显示全部楼层
淬火220度,等温230度,4h,
发表于 2008-12-13 09:39:28 | 显示全部楼层
硝盐等温230度,4h?
加热用什么设备?
签到天数: 156 天
发表于 2008-12-13 16:10:09 | 显示全部楼层
我来说说
硝盐等温,240度5-6个小时,我们原先是干铁路客车提速轴承的
发表于 2008-12-13 18:36:30 | 显示全部楼层
回8楼
什么型号轴承?
发表于 2008-12-13 21:44:11 | 显示全部楼层
回楼上的朋友
铁路轴承进行贝氏体淬火的规格也不多,除非是553732、652732及34等圆柱系列产品。
这些产品,等温时间有点长了,没有必要。
GCr15钢及GCr18Mo的Ms点有一定差别,即使是同一种材料,随成分、加热温度、保温时间的不同,其Ms点也不相同,但总体来讲,Ms点不会超过225℃,也是为了工作方便,将淬火盐液温度定在230比较合适,当然,等温时可以将温度提高,利于提高贝氏体转变,但等温温度不能太高,因为希望得到的是下贝,得到上贝时零件性能下降。
签到天数: 24 天
发表于 2008-12-14 20:36:56 | 显示全部楼层
原帖由 子衿yang 于 2008-11-8 21:02 发表
非得用盐浴等温吗?如果用盐浴炉相同的温度在空气炉等温不可以吗?现在热处理行业当中早已又这样的设备了,操作和后期维修特方便!
[ 本帖最后由 laoyang 于 2008-12-14 20:39 编辑 ]
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-14 21:10:20 | 显示全部楼层
如楼上所说,在空气炉中等温已经在行业内某些企业中施行,据说效果还可以,如果这样,那么可以说在节约能源上又有新的途径了。这方面楼上laoyang还是比较有发言权的,有时间请laoyang给大家介绍一下。
发表于 2008-12-15 07:49:36 | 显示全部楼层
用空气炉等温也是可以的,但等温时间要延长,至于是否节能另考虑.
想一想油回火与空气炉回火的差别就知道了,还是盐液等温的效果更好.
如果说轴承钢盐浴淬火,等温贝氏体的热处理,全国都在做,比如人轴有位老先生感觉很深,但感觉还是东北做的好,,包括现在使用的标准也不是行业使用的标准,那标准不能用于实际生产.
[ 本帖最后由 子衿yang 于 2008-12-15 07:53 编辑 ]
发表于 2008-12-16 14:07:39 | 显示全部楼层
不同材料的MS点不同,淬火温度也不同,一般都用230度,有的合金含量高的MS点会低些,所以对于这样的材料也可采用低点的淬火温度.
签到天数: 24 天
发表于 2008-12-18 18:01:01 | 显示全部楼层
回复 12# monday 的帖子
monday师傅:
                         客气了!我给大家粘贴一网址大家看看。里边有幕版主上传的附件,就是有关于空气等温炉的内容。也许大家早以看见过见笑了
                         http://www.rclbbs.com/viewthread ... =page%3D1&frombbs=1
[ 本帖最后由 laoyang 于 2008-12-18 18:05 编辑 ]
发表于 2009-1-21 20:10:23 | 显示全部楼层
回复 7# proteam 的帖子
加热用箱式炉,
GMT+8, 2026-6-28 19:38 , Processed in 0.034683 second(s), 22 queries .
