查看: 6589|回复: 3
就我前面发的问题引问-表面处理硬度为多少为佳
发表于 2009-3-17 08:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果材料为40CR锻打  我想问需要调质吗,
按调质到HB=217-235
再齿面表面处理HRC=45-50 这样热处理可以吗
我想就这问题想问下,表面处理硬度达到中等硬度 是多少到多少硬度呢
齿面处理硬度大概是多深到多深
我 这个齿轮为离合器齿轮,大硬不好 怕会断齿  太软了 容易磨损
原来我们是按调质到220HB,可是用了不到一年 就磨损很厉害,因为是离合器齿轮,该齿轮要提上提下,有时候咬齿就是差那么点,很容易磨损
发表于 2009-3-17 08:52:12 | 显示全部楼层
调质机加工后再进行软氮化或做QPQ,会很耐磨的。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-17 09:09:30 | 显示全部楼层
齿面表面处理要求HRC=45-50 的话,选45钢就可以,表面处理之前调质HB=217-235
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-3-18 20:23:04 | 显示全部楼层
不太懂你是搞产品设计的还是搞工艺设计的呢
这些参数手册上应该能查到的吧
GMT+8, 2026-6-29 09:48 , Processed in 0.028535 second(s), 22 queries .
