查看: 12068|回复: 19
材料磁性去除
发表于 2009-11-22 11:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多材料具有磁性,如何采用热处理手段去除材料磁性。
发表于 2009-11-23 10:09:36 | 显示全部楼层
买一个退磁机即可。
发表于 2009-11-23 17:03:57 | 显示全部楼层
高温退火就可以了
发表于 2009-11-23 17:48:35 | 显示全部楼层
正如楼上说的·高温回火
签到天数: 15 天
发表于 2009-11-23 18:10:18 | 显示全部楼层
一般DT4磁性退火较多,工艺复杂一些,真空炉高温加热到900多,再缓冷到700保温最后炉冷。
签到天数: 332 天
发表于 2009-11-23 18:10:43 | 显示全部楼层
说话要想前因后果,高温回火没磁性了,也没硬度了
退磁机是个选择,若工件小,磁性不大,可以做个线圈退磁
若有带去磁功能的磁力探伤机,也可用退磁功能一件一件来.
建议弄清产生原因并消除之.
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 595 天
发表于 2009-11-24 08:47:06 | 显示全部楼层
这里有一个疑问:1楼提出的问题,是想去除磁性材料的磁性?还是去除硬磁材料受强磁场作用后所留下的剩余磁场?
 楼主| 发表于 2009-11-24 11:34:25 | 显示全部楼层
我说的是一般材料都有磁性。在精密仪器上的零件如果不去除磁性会对检测结果有影响,这种磁性的产生可能跟组织有关,通过热处理手段去除。我做过钟表的表针座,渗碳后要求进行去磁性处理。
保温温度大约900,但原理我不是很明白,在这里发帖是想和大家进行研究。
 楼主| 发表于 2009-11-24 11:36:10 | 显示全部楼层
退磁器解决不了根本问题,只是去除暂时问题,经过加工还会产生磁性。
签到天数: 595 天
发表于 2009-11-24 12:15:43 | 显示全部楼层
铁磁性材料,在外加磁场作用下,都有被磁化的可能而具有磁性,8楼所说的“钟表的表针座”及仪表等,被磁化后,将使指示失误。消磁的办法是对其施加足够强的反向磁场,而不是通过热处理的方法。
所以因为 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-11-24 17:30:25 | 显示全部楼层
奥氏体不具有铁磁性,铁素体等具有铁磁性。
奥氏体 是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体,常用符号A表示。它仍保持γ-Fe的面心立方晶格。其溶碳能力较大,在727℃时溶碳为ωc=0.77%,1148℃时可溶碳2.11%。奥氏体是在大于727℃高温下才能稳定存在的组织。奥氏体塑性好,是绝大多数钢种在高温下进行压力加工时所要求的组织。奥氏体是没有磁性的。
铁素体 是碳溶解在a-Fe中的间隙固溶体,常用符号F表示。它仍保持的体心立方晶格,其溶碳能力很小,常温下仅能溶解为0.0008%的碳,在727℃时最大的溶碳能力为0.02%。由于铁素体含碳量很低,其性能与纯铁相似,塑性、韧性很好,伸长率δ=45%~50%。强度、硬度较低,σb≈250MPa,而HBS=80。
 楼主| 发表于 2009-11-24 17:31:53 | 显示全部楼层
纯铁热处理后磁性能与装炉量,氢气流量,加热温度、保温时间等因素有关,研究了冷却速度对纯铁热处理过程磁性能的影响。
 楼主| 发表于 2009-11-24 17:34:53 | 显示全部楼层
我在这里提出去磁性热处理,是因为我做过此类产品,工艺总是不稳定。
想和大家深入研究工艺原理,如何控制组织,达到降低磁性作用。
 楼主| 发表于 2009-11-24 17:38:42 | 显示全部楼层
本站有个帖子是因为热处理后磁性没了而烦恼
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=1994
我看到后想起我当初做过,去磁性热处理
发表于 2009-11-24 20:51:46 | 显示全部楼层
是否与居里温度有关?
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-13 17:08:49 | 显示全部楼层
利用热处理方法去磁,需要加热到磁性转变温度以上才行,所以最好利用去磁机。
发表于 2009-12-13 20:14:50 | 显示全部楼层
高温退火或退磁机,都可以试试
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-20 11:42:32 | 显示全部楼层
这得要看具体是什么材料了,有些材料用热处理方法 是不能解决的,最好在选材上多考虑一下,
发表于 2009-12-20 21:26:00 | 显示全部楼层
高温退火就可以了
签到天数: 407 天
发表于 2013-5-20 16:44:09 | 显示全部楼层
去磁的原理是什么?  温度高低有影响吗?
GMT+8, 2026-6-15 17:29 , Processed in 0.038852 second(s), 26 queries .
