查看: 6477|回复: 8
[求助] 热处理料盘
发表于 2009-11-26 09:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么料盘高一般都在50mm以上?我是新手请大家多多指教
发表于 2009-12-7 17:44:43 | 显示全部楼层
底盘厚一些,防变形能力强一些
发表于 2010-11-30 09:20:35 | 显示全部楼层
厚的当然好啊.耐压耐高温啊.
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 违规内容!
发表于 2011-1-14 00:14:39 | 显示全部楼层
简单讲耐用
发表于 2012-2-3 13:49:10 | 显示全部楼层
耐用+通用性,有些设备的设计也是参考该尺寸。
发表于 2012-2-16 21:29:57 | 显示全部楼层
耐用,不会变形,同时也能承重。。。。
发表于 2012-2-17 09:57:25 | 显示全部楼层
在不知道未来产品情况下,可以设想一下,另外,考虑到变形,及持久性。一般燃气炉的话,还有躲过火焰,保证加热质量或保证有效加热区!
发表于 2012-2-18 08:24:44 | 显示全部楼层
主要是承重,在高温下不易变形及开裂。有的料盘还修缘或者挖洞,以避免多次加热冷却中应力集中的现象,增加使用寿命。。。
发表于 2012-3-22 15:41:10 | 显示全部楼层
一般都用不锈钢 变形或在高温下承受能力强些
GMT+8, 2026-6-17 17:03 , Processed in 0.031299 second(s), 22 queries .
