楼主: 马塞克
[讨论] 为什么用汇森多用炉做出来的产品碳黑超多?
发表于 2009-12-15 10:32:42 | 显示全部楼层
汇森的专家应该出面解释,另外,还有其他汇森的用户吗?也许这仅是一个特殊的个案.
签到天数: 41 天
发表于 2009-12-15 10:39:20 | 显示全部楼层
那12#楼熊熊是卖汇森炉子的.亏他还有脸在这说投诉!一年时间大修四五次.投诉管啥用?赶紧把钱退给人家好了!
jqrcl 发表于 2009-12-14 20:15
16楼的马甲,我看你的脸皮也够厚,是益科的那位哦,拷贝了几张俺们公司的设备照片,就以为可以做炉子了啊,我们总还是敢面对问题,希望楼主把自己的厂家说出来,如果公司不管,大家也可以帮忙解决问题。有本事的,做几台炉子出来我们看看。
发表于 2009-12-15 12:43:22 | 显示全部楼层
工艺和控制流量上都已经尝试过改进了,依然问题存在,现在就怀疑是不是氧碳头和热电偶因汇森安装工安装的过深(超过风扇20CM左右)而导致我们正常高度的工装进炉后撞弯了氧碳头和热电偶有关?
马塞克 发表于 2009-12-15 10:19
从楼主上面说的 "碳势标定结果都是符合标准的" 说明氧探头没有问题,还是应该在流量上作适当的调整。
如果还是怀疑氧碳头和热电偶与有关,你可以换新的氧碳头和热电偶看结果如何,事实更能说明问题。
发表于 2009-12-15 12:49:40 | 显示全部楼层
20# 马塞克
碳黑是渗碳剂没有完全燃烧而产生。“没有完全燃烧”是温度低、渗碳剂流量高。
建议查一下热电偶和流量。
发表于 2009-12-15 12:51:09 | 显示全部楼层
16楼的马甲,我看你的脸皮也够厚,是益科的那位哦,拷贝了几张俺们公司的设备照片,就以为可以做炉子了啊,我们总还是敢面对问题,希望楼主把自己的厂家说出来,如果公司不管,大家也可以帮忙解决问题。有本事的, ...
熊熊 发表于 2009-12-15 10:39
22#楼熊熊:
你们公司设备照片上的LOGO已经改成他们自已的了,包括爱协林、IVA的设备照片全改了。
发表于 2009-12-15 19:39:26 | 显示全部楼层
中间门密封
发表于 2009-12-16 09:44:39 | 显示全部楼层
“现在就怀疑是不是氧碳头和热电偶因汇森安装工安装的过深(超过风扇20CM左右)而导致我们正常高度的工装进炉后撞弯了氧碳头和热电偶有关?”
及有可能,氧探头按装时不能离风扇太近的,而且要在风向的上方。
发表于 2009-12-19 12:32:23 | 显示全部楼层
22#熊熊.你太抬举我了.我可不是做什么益科炉子的.我们老板买的他们的设备.我是负责现场的.你老人家量气也太小了.咋说不得呢?其实你们和益科是一路货色,仿丰东的.我说过多遍,要买就买丰东的.要不就买天龙的.你看过别人投诉天龙吗?不满你说,是老板的选择.若是我,非丰东天龙莫属.什么汇森,益科,哼!垃圾!
发表于 2009-12-21 10:50:36 | 显示全部楼层
设备有问题就要解决,不是到处攻击别人,这种偷换概念,岔开主题的做法令人鄙视
发表于 2009-12-23 09:43:16 | 显示全部楼层
属于设备问题
发表于 2009-12-25 23:10:19 | 显示全部楼层
看样子属于设备问题.还行,当时我们选购时好在没碰到这个厂.若被他们忽悠去了就完了!
签到天数: 38 天
发表于 2009-12-26 08:44:58 | 显示全部楼层
回复 yangxinshan
我们也这样怀疑,也做过定碳分析,碳势标定结果都是符合标准的,
所以就纳闷为什么会出现这样的情况!!
马塞克 发表于 2009-12-13 18:52
建议低温进炉时把碳势设定的低一点、保证工件不脱碳为止;工件进炉时进行清洗、烘干、预热;缩短吹扫周期、保证氧探头的灵敏度!
发表于 2009-12-26 09:50:09 | 显示全部楼层
22#熊熊.你太抬举我了.我可不是做什么益科炉子的.我们老板买的他们的设备.我是负责现场的.你老人家量气也太小了.咋说不得呢?其实你们和益科是一路货色,仿丰东的.我说过多遍,要买就买丰东的.要不就买天龙的.你看过别人 ...
jqrcl 发表于 2009-12-19 12:32
讨论技术问题,兄弟过激了~~~~~~
丰东、天龙的设备究竟怎么样,不是你我在这里说了算的
发表于 2009-12-26 22:17:11 | 显示全部楼层
请不要在论坛里随便攻击别人,说什么‘要买就买丰东的.要不就买天龙的’,有钱你就买进口的呀。
发表于 2009-12-26 23:09:10 | 显示全部楼层
首先接受33。34楼老师批评!但事出有因:
  1,我们也是今年才购的设备。当时本人建议丰东,后来不知老板怎么进了益科。炉子来后是新的,确实很好用。最主要是他们有个工艺技术人员对我帮助很大。所以有天看到有人在论坛问起我就说了一句益科挺好。没想那个熊熊直接贴起骂我脸厚!你说恼火不??我一查他贴子,原来是卖设备的!(就这量气!)
  2,二天看到马塞克讲他们的问题,他居然还在那装怪,你说烦不烦?
  3,其实我现在也了解了,并不是丰东天龙就有多好,益科汇森就有多差,说说气话而已。再次感谢33,34楼老师批评。
发表于 2010-3-26 16:20:09 | 显示全部楼层
死马当活马医.自己调整一下氧探头位置吧.我们以前都是这样做的.设备厂家一般地说,卖了设备就大爷了,求人不如求己!
发表于 2010-3-31 09:40:28 | 显示全部楼层
作为热处理炉供应商,首要问题是要查明原因,把客户的问题解决,才能赢得口碑。本人一直认为汇森的设备在国内还算可以。
发表于 2010-3-31 11:43:13 | 显示全部楼层
哼,你说好就好啊,炉子的质量才是说话的本钱。
发表于 2010-4-7 22:03:42 | 显示全部楼层
炉砖有没有问题呢
发表于 2010-5-15 15:37:14 | 显示全部楼层
回复 39# dfyuhongwei
      可能是炉子漏气,影响气氛建立,为了增加碳势上升速度,用户只好追加丙烷流量,设备厂家人员也经常这么建议,长时间丙烷追加的结果就是碳黑多。所以尽管渗碳工艺与别人差不多,其实区别主要在于工件入炉后升碳势的过程中。
GMT+8, 2026-6-16 21:32 , Processed in 0.036824 second(s), 19 queries .
