查看: 6447|回复: 12
[求助] 齿轮渗碳热处理,采用正交法试验,如何进行?
发表于 2012-7-10 14:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司别的子公司审核,审核员询问热处理参数选择的原则?介绍了一个九九正交法的试验方法。偶从网上查了一些资料,但总觉得很难理解。我们分公司领导听了之后,非也要搞一个,之前只是进行过几组简单试验,积累了一点试验数据能够满足生产而已。现要进行正交试验,需要大量实验。渗碳热处理需调整的参数很多,要得到的技术要求也很多,这个正交法试验应该如何进行?
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-10 16:31:42 | 显示全部楼层
你首先要列出一个研究对象,是硬化层深度,还是硬度?还是其他的东东?
然后通过你的专业知识首先排除一些非主要因素,列出你目前认为的主要因素,一般列出3-4个足矣,太多你该忙死了。
然后定下每个因素的水平位级数,定两级好啦,理由同上,然后就交叉去做吧。
数据都出来以后,重在数据分析,这个你先得好好看看正交分析方面的书,在这里展开的话,我该累死了
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:38:52 | 显示全部楼层
然后通过你的专业知识首先排除一些 ...
只能列一个研究对象吗?能不能把所有的研究对象都列在里面?是不是列出的多个主要因素只能对应一个研究对象?水平定两个是不是有点少?
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:40:09 | 显示全部楼层
正交分析到时候用软件算可以不/
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-10 20:21:56 | 显示全部楼层
最简单的三因素两水平就需要做8组实验了,你还要增加当然也行,要知道这可是指数关系,加一级水平会变成多少组实验,自己算去吧,三因素三水平就是27组,四因素三水平就是81组....我汗
定量分析一般就研究一个对象,如果要多个,你需要分开做。
用软件算当然可以,但你也得知道计算原理,不然算错怎么办?
以你现在对正交分析方法的掌握程度,还是建议你搞本书,或是网上查点资料先学习一下,再设计实验方案吧。
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:40:15 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-7-10 20:21
最简单的三因素两水平就需要做8组实验了,你还要增加当然也行,要知道这可是指数关系,加一级水平会变成多少 ...
你说的不是全面实验吗?正交表不是有固定格式的吗?
发表于 2012-7-12 07:54:31 | 显示全部楼层
有讲正交试验的文章,请看:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... D%BD%BB%CA%D4%D1%E9
发表于 2012-7-12 11:08:35 | 显示全部楼层
做热处理生产,使用正交试验法是不太合适的,最重要的是通过的你的经验及理解认识,提前做一些判断,再行试制
签到天数: 123 天
发表于 2012-8-18 19:03:34 | 显示全部楼层
审核员提的参数选择原则是符合TS试验验证要求,将经验参数科学化。但九九正交试验过于理论化,需要进行多少次热处理试验?时间周期多久?成本多少?常用的DOE有经典DOE、田口DOE,缺点正交因子多(所有影响因子),试验次数多,周期长,成本高。推荐你用Red-X(DOE)工具,最多四因子去做热处理试验。与经典DOE、田口DOE比,具有试验次数少,周期断,成本低。基于BOB、WOW因子,不是所有影响因子。看附件......
签到天数: 123 天
发表于 2013-12-29 13:39:11 | 显示全部楼层
看来应用者寥寥无几 都是经验论观点带来结果:L
签到天数: 263 天
发表于 2014-4-13 00:34:03 | 显示全部楼层
热处理主要还是经验,数据分析不同于机加工
发表于 2014-4-16 14:32:11 | 显示全部楼层
iamspiderman 发表于 2012-7-12 11:08
做热处理生产,使用正交试验法是不太合适的,最重要的是通过的你的经验及理解认识,提前做一些判断,再行试 ...
赞同,这个不能形而上学
发表于 2014-4-22 15:10:05 | 显示全部楼层
热处理做正交试验是TQC的八股要求,我原来也是被领导逼着做,没法;最后给他编一个交差。
GMT+8, 2026-6-9 08:21 , Processed in 0.034065 second(s), 22 queries .
